Jag vill ha en lite grövre fasad på mitt hus. Mitt förslag är som på bilden.
1. Funkar det att använda vanlig furu 70x45- och 45x45-reglar till lockläkt? Kanske gran är bättre?
2. Om man använder 4" spik till lockläkten blir det bara 31 mm (98 mm - 45 mm - 22 mm) kvar till att fästa i spikläkten bakom panelen. Räcker det eller måste man använda skruv?
3. Man brukar ju se att lockläkt har en konkav baksida. Det har ju inte vanliga reglar. Blir det ett problem?
Planen är att slå en 3" i mitten av bottenbrädan i varje spikläkt, sedan drar jag fast lockläkten med en 4" (eller skruv) i varje spikläkt och mellan panelbrädorna.
Panelen blir järnvitriol-behandlad, vilket medför rostfria spikar/skruvar.
Skruva inte! Skruvarna tar fast i träet med åren och när brädslåningen skall bytas går den inte att få loss utan att riva hela huset.
Det finns som känt bara tre sätt att ta isär en skruvad konstruktion. Grävmaskin. eld och dynamit.
Det här är orsaken till att man vanligen använder 22x50 eller 19x50mm eller 25x50mm eller 25x62mm ribbor. Tillräckligt tunna för att slå en fyratumsspik mitt igenom ribban och springan mellan bräderna så den får fäste i spikreglarna bakom.
Skall du ha 50x50 till ribbor måste du spika med femtumsspik och det kräver i sin tur tjocka spikreglar så de inte spricker.
Gran är bättre än furu men det är inte alls ovanligt att använda furubräder där det är mindre väderutsatt och solen inte kommer åt. Bakpå någon hölada eller simplare lider som står med baksidan mot skogen till exempel. asp är bra men målfärg hålls inte på dem.
Det skall vara sågade bräder så du kan vända kärnsidan utåt.
Ribborna är ytterst sällan urskålade på baksidan.
Kan du förklara lite vad menar du med att det inte går att få loss? För att man har målat över skruvarna? Eller för att dom har "rostat" fast?H heimlaga skrev:
Jag ska ju ha järnvitriol och rostfria skruvar. Kanske inget problem då?
Du sitter ju på lösningen själv, förborra!JMan123 skrev:
