2 364 läst ·
7 svar
7 svar
Gräva ur plintgrund och göra källare.
Hej som rubriken lyder är verkligen inne på att gräva ur min plint grund och göra en källare.
Under huset är det 120cm i framkant och noll i bakkant. Någon som gjort något liknanden eller någon som kan länka liknade trådar sökt som en tok.
Väldigt tacksam för svar.
Kommer genomföras är i planering/inspirationsstadet just nu.
Få in balken blir inga problem det känns väldigt lovande.R rävlyan skrev:
Exakt brukar gå och få för runt 10krkilot så pengarna får man alltid tillbax på dom bara man pallrar sig till skroten med dom. Men du hade sett liknade projekt här eller i riktiga livet?
Har sett det i verkliga livet , ett större hus , dom satte balkar på längden av huset och sedan på tvären som domkrafter lyfte på , liiiite på varje sida sakta upp så det blev ett mellanrum för att kunna arbeta med grundmuren .
Det måste vara en bra botten för domkrafterna ( flera stycken ) så dom inte kan sjunka .
Det sattes även snedsträvor inomhus för att inte huset skulle bli skevt vid lyft .
Har själv varit med och lyft ett mindre hus och rullat undan det för ny grund samt rullat tillbaka och ställt det på den nya grunden , det är inget lätt jobb , mycket förberedelse
Bygga stenmur, hur mycket ska jag gräva?
Trädgård allmänt -
Hur isolerar en plintgrund mm?
Grund & Markarbeten -
Gräva ur plintgrund för att gå golv i marknivå?
Hur djupt gräva för plintgrund ?
Gräva ur för öppen plintgrund
Grund & Markarbeten
