Är en jonsered 2115. Bakgrunden till detta är att den klipper dåligt. Det funkar på högsta 6/6 och näst högsta höjden 5/6, men knivarna slutar snurra när det går lite tuffare. Hjälpte ej att slipa knivarna. Bytte rem förra sommaren och har inte kört många timmar sedan dess men såg nu att remmen redan är sliten och lite uppriven. Så jag tänkte prova snurra skivorna för hand för att se om jag kan hitta något men har tyvärr ingen erfarenhet att luta mig mot.
Har beställt ny rem men sätter inte gärna in den förrens jag fått lite mer kött på benen om jag behöver justera/byta något annat först.
Det är ett aggregat med två knivar. I filmen snurrar jag den ena kniven för hand och knastrande ljudet börjar ca halvvägs in.. Tankar? Kan det vara något lager i knivspindeln? Ska det vara lite tungt att snurra?
Bästa svaret
A
minsta motstånd så är det lagerfel.
Bara att riva ner och byta.
Ska se om jag har skiss på denna.
cpalm
Lugnt, jag har hittat skiss på någon suspekt tysk sida. Tack för info dock, då vet jag vad jag står inför
  • Explosionsritning av maskindelar med numrerade komponenter och tysk text 'Ihr Ersatzteilspezialist'.
Om du kollar skissen jag bifogade, är det mest troligt del nr 15 kullagret jag behöver tror du? Eller borde jag beställa ngt mer när jag ändå är på gång..
A
Nä inte i direkt koll.
Men riv först.. För det är standard lager i dessa så det finns nästan överallt.. till och med på biltema.. (y)
bara mäta och googla eller fråga mig så ska jag hjälpa till (y)
Fint, ska bli kul och se om det blir någon skillnad
A
532110485 original del.
skf 6203 lager 2RS dubbeltätat lager.
biltema 41-404 49.90 kr.
(y)
Häggens
M
Ta det lite vackert när du tar isär och skruvar ihop lagerhuset (kanske fel namn?). När jag gjorde detta på min MTD så började jag med att dra av bultskallen, som tur var så gjorde det ju inget eftersom åbäket skulle slängas ändå.
Jonsered kanske har bättre kvalité, känns rimligt, men ändå.
A
skruvskallen i knivaxeln?
Jo dessa kan vara lite sköra..
Man pressar ihop och isär dessa..
Inte skruva eller slå..
remskivan kan vara lite bråkig...
M
knivaxel heter det ja!
De verkar både vara sköra och ha en tendens att ärja fast, så jag smorde mina när jag monterade tillbaka dem.
M
Knivspindel till och med :)
  • Knivspindel till åkgräsklippare MTD, med markerad del, visad på en webbshopssida.
A
Jajemän helst med lagerfett.. Så tar man bort de inre tätningarna... Då smörjer man lagret länge om man fyller hela knivspindeln med fett..;)
A
knivspidel är allt kpl.. (y)
A
Den där lösningen ska jag anamma ;)(y):thinking:
smart(y)
Marcussjogren
Bra tips!
Måste testa detta nästa gång!
