Vulcan61
kan det vara växellådan som håller på att ge med sig. Kollade så vajern löper fritt vilket den gör. Så måste vara nått fel vid motorn. Någon som har nått tips På vad ja kan göra själv? Maskinen ha inte gått många timmar. Tog en bild så ni kan se vad ja menar. Men garantin finns ej kvar.
  • Närbild på en smutsig motor eller växellåda till en maskin med synlig kabel och mekaniska komponenter.
Det där är väl gasen? Drivningen, eller det du kallar växeln är väl på framaxeln under en svart plastkåpa? Vad heter modellen?
Vulcan61 och 1 till
Vulcan61
Ja kollade nyss på den. Det är bromsen som ligger på. Det reglaget på bilden är bromsen. Så måste vara nått som kärvar där. Eller få man helt enkelt plocka bort bromsen. Funkar nog bra utan den också.
Bromsen? Bara om det är en åkgräsklippare!
Vulcan61
Jo är broms på dom flesta klipparna. Man frikoppla bromsen för att kunna dra igång maskinen. Annars går det trögt att dra i snöret
