Byggahus.se
Går det att sätta granitkeramik i källargolv eller skall man ha något annat?
Vad finns det för fördelar, nackdelar med granitkeramik om man jämför med natursten eller annat klinker?
Skall man välja glaserad eller oglaserad?
granitkeramik är hårdare att såga i och man ska ha en diamantskiva för att dela plattor, tror jag :-/.
Fördelar: den är genomfärgad ( skador syns mindre), tål mycket hård slitage, suger inte in vatten och kan läggas ute och inne, har mer exakta mått medan klinkerplattor kan variera då dom kan krympa olika under tilverkningen. Granitkeramikens genskaper liknar mer sten än klinker. Pris: biligare än sten och oftast i klinkers prisnivå.
Granitkeramik passar bra i källaren ;). Välj lagom ljus färg på plattorna - det lyser upp källarmörka rum ;).
Om du väljer klinker så är den glaserade lättare att hålla rent.
Man ska ha fogar på 4-5mm om källargolv inte är isolerad och fuktspärrad och måste kunna andas genom fogarna. Vi har granitkeramik på inglasad ej uppvärmt veranda . Vi valde en platta med skrövlig yta för att inte halka men det är en minus när man städar - läriga skor lämnar tydliga spår och golvtrasan hänger i som på sandpapper när man våttorkar (litet överdrivet ;)). Det är ingen stor katastrof men det kunde varit mer praktiskt med normal slätt yta att bara sväpa över.
Lycka till med valet!
gaia
Finns ytbehandling för sten som tätar porerna lite och gör granitkeramiken lättare att hålla ren. Jag har själv lagt in det i hela källaren och ska lägga på terassen också. Ute om man inte har känsliga material runtomkring är det ju bara att blåsa av med högtryckstvätt när det blir skitigt.
