Jag har tänkt göra en liknande blomlåda som på bilden, på min balkong.
Träblomlåda på en balkong med blommande växter och klängväxter mot räcket.
FjD9E16
Några skillnader från bilden är att jag har en vägg och inte ett räcke bakom krukan. Jag ska ha murgröna planterade i hela raden som växer upp på väggen (ca 2.5m). Sen ska krukan vara bredare, så det får plats en rad jordgubbar / hallon eller liknande närmast "kameramannen".
Hur bred bör den minst vara, för att växterna ska trivas bra? Även hur djup bör den vara? Är det smart att separera raderna, med tanke på underhåll osv? Tänkte lägga i en vattentät plastduk eller nåt för att bevara regnvattnet. Jag har dock tak över, så kommer inte in supermycket vatten. Eller vill man att det rinner igenom?
Tips, förslag? Jag kan inte mycket om växtlighet =).
BirgitS
Om det gäller en lägenhet kan du behöva sätta upp något framför väggen eftersom murgröna har särskilda häftrötter som kan förstöra väggen på sikt. Murgrönan vill inte ha mycket sol utan bara några timmar sol om dagen eller halvskugga är bättre.
Jag vet inte var du bor men murgrönan är inte härdig i hela landet och är extra känslig när den växer i en låda i stället för i marken. Du behöver också tänka på att välja en mindre sort, mer svagväxande, så försök att hitta en bra trädgårdsaffär där du kan rådfråga personalen.
Murgröna får med tiden ett kraftigt rotsystem men jordgubbar/smultron kanske klarar samplantering.
Om du kan bygga en halvmeter djup och en halvmeter hög låda så är det nog bra. Du måste vara säker på att det inte blir stående vatten i jorden. På en balkong låter det svårt att ha dräneringshål och då brukar det vara bäst att ha ett lager lecakulor eller liknande i botten som är avskiljda från jorden med markduk, som är vattengenomsläpplig men hindrar jorden från att blanda sig med lecakulorna. Ha gärna ett rör som går ner till lecakulorna med en flottör så kan du se hur mycket vatten det finns i botten så att du vet när du måste sluta att vattna.
Några bra sidor om murgröna:
https://www.alltomtradgard.se/vaxter/klattervaxter/murgrona-marktackare-klattervaxt/
https://www.plantagen.se/murgrona.html
https://www.hemfrid.se/tips/murgrona-skotsel-utomhus
