Gör en checklista nedan för nytt kök i bostadsrätt som ni gärna får kommentera på!
Vi har köpt lägenhet och ska ta bort det gamla köket, riva väggen som köket står vid och sedan sätta in ett nytt kök som vi vrider 180 grader och pekar alltså åt andra hållet (ny vägg byggs anpassat till köket). Anledningen är att nuvarande kök ska bli sovrum, och nya köket ska stå i vardagsrum men där väggen nu är för att inte ta för mycket plats av vardagsrum. Halva väggen är väldigt tjock m.ao. kanske bärande.
- Tid, pengar och kvalitet är de tre klassiska orden som vi eftersträvar.
- Tillträde 3e december vill kunna flytta in innan jul så tiden är knapp
- En öppning till nuvarande kök ska också göras längst bort på väggen för ingång till sovrum
Planen och checklistan är därför som följer:
Innan tillträde:
- Mät lägenheten noggrant (klart)
- Få medlemskap i bostadsrätten (på gång)
- När det är klart etablera kontakt med styrelsen för att ansöka om vägg, el och gasförändringar
- Identifiera fackmän inom El, Gas och konstruktion som kan ge utlåtande för lov av styrelsen
- Gas: länk
- El: ??
- Snickare/byggare: ??
- (Fråga om El och Gas killen om El stammar för utvärdera om man ska ha kvar gas spis el köra el)
- Ansök om lov av styrelsen att riva vägg, lägga om el, gas, och fläkt till fläktgångar
- Rita kök med olika leverantörer för prisbild och leveransdatum etc.
- Införskaffa slägga och eller såg samt industridamsugare och big bag för rivning av vägg
- Beställ kök om man är säker på vilka mått man ska ha och hur väggen blir
- Vänta med vitvaror och spis?
Vid tillträde
- Riv ut delar av kök "varsamt" (och lägg ut på blocket) så man ser vägg, ledningar etc.
- Få El, Gas och Snickare på plats den 3:e december för att planera rivning av vägg samt redan stäng av gas och el om det behövs.
- Planera vart fläkt ska sitta och alternativt kopplas till fläktgångar
- Få godkännande av styrelsen (gärna innan tillträde)
- Sälj gamla köket via blocket?
- Riv vägg - 1 helg
- Bygg vägg & ingång 5 dagar
- Måla vardagsrum - 1 helg innan köket installeras ??
- Installera kök 3-4 dagar (boka in el, gas, snickare för lämpliga tidpunkter)
- Flytta in
Det är min lista just nu. Känns bra att skriva ner både för egen skull men vill gärna ha input på om något mer eller mindre viktigt som saknas. Tänkte försöka redigera och uppdatera om hur projektet går och lägga till bilder etc.
Trevlig kväll!
Det mesta på listan låter ganska vettigt. Bra att du har tagit med många punkter angående godkännande från föreningen o.s.v. då detta är väldigt viktigt, speciellt när gasen är inblandad.
Jag ser ingen direkt anledning att vänta med vitvarorna dock, många köksleverantörer erbjuder ju dessutom ofta rabatterade sådana vid köp av kök. Se till att placera dem i ett annat rum så de inte skadas.
Ska ni montera köket själva och inte har någon erfarenhet så tror jag inte 3-4 dagar räcker om jag ska vara ärlig. Fundera dessutom på stänkskydd, kakel/glas eller något annat, gör du även detta själv? Vad ska du ha för bänkskiva? Ska du ha sten är det kanske hög tid att beställa nu. Ska du ha trä eller laminat och inte får detta med ho och blandare färdigmonterat så är ju detta ett precisionsjobb som tar några timmar. Tänk på att täta ordentligt.
Tänk på att elektriker och vvs:are antagligen måste in och dra vissa ledningar när ni bygger väggen, d.v.s. ta med ett visst stillestånd i den planeringen. Kanske även plugga vissa ledningar när ni river bef. vägg.
Nu vet jag inte vad du menar med måla. Ska det spacklas och slipas o.s.v. samt målas 2 ggr så kanske inte en helg räcker till hela rummet och köket (beror ju som sagt på erfarenhet).
Så generellt sett tror jag att din plan kanske är något ambitiös om du/ni är noviser på området. Tänk dessutom på att det kanske inte är självklart att du hittar hantverkare som har tid med så kort varsel. Jag hade ju inte planerat att ha köket klart innan jul och planeraa att ha julmiddagen hemma :P
djcj
VVS Kille behövs också kanske ja.
Finns det inte firmor eller personer som både kan el, gas och VVS??
Känns ju väldigt omständligt med en person för varje del.
Bra input ang. stänkskydd, kakel/glas det måste med i listan.
Va gäller målning så behöver vi egentligen inte spackla något utan bara ny vit färg på redan vita väggar så jag tänker att det går på 1 helg iaf för vardagsrummet.
Det blir ingen julmiddag utan vi behöver bara få in en säng och lite grejer så det kanske får va lite halvfärdigt när vi flyttar in.
Tack för feedback!
Nu ringde fortum precis, elavtal avklarat (var ej på listan :/ ).
Vi kommer ha 1 fas * 35 amp i lägenheten.
Frågan är om det går att koppla induktionshäll till detta eller om jag måste "dra in" 3 fas? Någon som vet?
Skulle kunna vara ett alternativ till dra om gasledningar till gasspis som, vad jag hört, kräver mer fläkt för det blir flottigt och flott vill man ju inte vill ha i vardagsrummet.
Även om du kör gasspis dra elluttag för spis om du vill byta i framtiden.
