Hejsan svejsan, jag ska byta trösklar. På en av dörrarna har det suttit en bredare tröskel, som nu ska få sig en smalare i trä. På tröskeln sitter typ en list som ska ned i springan mellan de olika rummets parkett.
Jag undrar hur denna spring skulle kunna trixas till?
Tack på förhand. ☺️
Tack på förhand. ☺️
Har du en bild på tröskeln också? En variant är att hyvla ner nersticket och låta den ligga uppepå i stället. Bredda springan går att göra med sänksåg eller handöverfräs. Men du kommer inte enda till kanten på det viset. Det går inte att lossa yttersta parketten, såga kanten och sätta tillbaka?
Givetvis kan en bild på tröskeln vara bra! ☺️A Avemo skrev:
Tanken har slagit mig att hyvla eller stämjärna bort "listen" på tröskeln. Tänkte att den inte sitter på plats lika bra som om man nyttjar listen? Tänkte limma dessa, ej spika.
Varför ligger undergolvet i köket i våg med parketten i hallen?
Golv -
Skänkes: 1st obruten förpackning PARKETTGOLV TARKETT HERITAGE EK CHALK WHITE 3-STAV
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Säljes 1st obruten förpackning Parkettgolv Tarkett Heritage Ek Chalk White 3-stav 300kr
Vilken borr ger snyggast hål i parkettgolv (för elementrör)?
Golv -
Hård klick-parkett för hall?
Golv
