· kronoberg
· 1 528 inlägg
[h=1]Vad du får göra själv med el hemma[/h] Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.
Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.
[h=3]Ta inga risker när du gör eljobbet själv[/h] Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador. Chansa aldrig, ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.
[h=3]Stäng av strömmen innan du börjar[/h] Oavsett vilket slags elarbete som du ska utföra så ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickproppen om det är en apparat du tänker arbeta med. Rör elarbetet delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren.
Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden som du arbetar.
[h=2]Elarbeten du får göra själv (och några goda råd på vägen ...)[/h] [h=3]Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring[/h] Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Kontakta en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig att reparera dem.
[h=3]Byta glödlampor[/h] Se till att den nya lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, till exempel: ”Max 60 W”. Var även noga med att följa övriga anvisningar som finns på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av toppförspeglade lampor och halogenlampor.
[h=3]Montering av skarvsladdar[/h]
Om du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera den grön-gula skyddsledaren så att den verkligen sitter fast ordentligt på rätt ställe Den får aldrig anslutas till någon annan anslutningsskruv än den som är försedd med en jordsymbol.
[h=3]Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar[/h] Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickpropp mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du byta stickpropp på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)
[h=3]Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)[/h] Var försiktig. Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget innan du börjar jobbet.
[h=3]Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen[/h] Bryt spänningen och kontrollera att det verkligen är spänningslöst. Kontrollera att den armatur du sätter upp inte har några skador eller är trasig på något sätt. Var noga med att ansluta eventuell skyddsjord på ett korrekt sätt.
[h=3]Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:[/h]
Läs mer om vilka elarbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetspocketen och i ELSÄK-FS 2007:2 med ändringsföreskrift ELSÄK-FS 2010:4. Du hittar publikationerna i Elsäkerhetsverkets publikationsshop.
Straffsatsen är ju böter o fängelse i värsta fall. Varför inte Få det riktigt gjort och ett papper på att det är utfört riktigt? än att Hemma pula och ha sig? Det blir ju bara problem om Du ska sälja i framtiden mm.
Förövrigt hittar du allting på http://www.elsakerhetsverket.se hemsida.
Om du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera den grön-gula skyddsledaren så att den verkligen sitter fast ordentligt på rätt ställe Den får aldrig anslutas till någon annan anslutningsskruv än den som är försedd med en jordsymbol. [h=3]Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar[/h] Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickpropp mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du byta stickpropp på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)
- Utförande av fasta installationer.
- Installering av golvvärme och värmekabel.
- Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
- Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
- Förläggning av kabel i mark.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 157 inlägg
Straffsatsen, 1 års fängelse, finns i ellagen SFS 1997:857, 13 kap 1 §. Den säger annars inte mycket annat än hänvisar till förordningar och föreskrifter som bl.a Elinstallatörsförordningen SFS 1990:806 som säger att elinstallationsarbete kräver behörighet. Vidare anger föreskriften om behörighet ELSÄK-FS 2007:2 + 2010:4 mer i detalj vad som får utföras utan behörighet. Är du ute efter tolkningen av detta?
Om du hittar några rättsfall så hojta till, för ingen här har hittat några. Det finns ingen som jagat obehörigt arbete. Däremot ställs folk till svars mot brottsbalken efter att ha skickat ström igenom någon...
Dom gånger jag lejt elektriker har jag inte fått nått papper att visa upp att det skulle vara riktigt utfört brukar man få det ? Det enda jag fått är fakturan och den brukar inte vara så tydligt specad att det syns vilken del av huset som el installationen är utförd i.
Moderator
· 56 260 inlägg
Nej, man brukar inte få något protokoll från arbetet.
Bo har gjort en bra sammanfattning av vilka lagar och förordningar man behöver läsa för att inse att det är olagligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 157 inlägg
Det enda du kan kräva i efterhand är ett protokoll över den kontroll de har utfört, och där bör det också framgå vad den omfattar, dvs vilken del av huset...
Men du kan i förväg komma överens om vad som helst.
Sedan är det väl preskriptionstid på inte så många år för själva brottet dvs att man som obehörig gjort behörighetskrävande ingrepp? Dvs jag kan inte dömas för mitt obehöriga jobb, installationen kan dock vara olaglig. Om jag nu fattat det rätt..:-/
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Man bör komma överrens om vilka mätningar som ska göras och exakt vad som har gjorts. Tex renovering av kök.
Dragit om Rör och kablar delvis med befintlig instlalation.
Monterat upp spottar och Installerat dimmers.
Monterat JFB i Centrla och felsökt efter jordfel.
Anläggningen är okulärt besiktigad, avprovad med stickosett, Jordmätning och meggad.
Förslagsvis kan man även be att få art:nr och antal som har använts.(vilket ska framgå i fakturan förvisso)
Ju seriösare man själv är mot sig själv och vill lägga ut den där extra timmen det tar att kolla upp allting och få det mer utförligt och bättre utfört än att man själv åker 73 gånger till Biltema, Jula, Jem o Fix etc etc och köper på sig vad man tror att man behöver och anser sig klara av. Du kanske säkert kan göra ett jobb som fungerar som det ska men tar man och tittar på val av material och montering så Är det nog inte svårt att hitta några brister vare sig de är allvarliga eller rent estetiskt fula. Du kan fortfarande inte visa upp något bevis på att Installationen är korrekt utförd.
Bor man i ett relativt "nytt" hus och bara ska bygga ut med ett uttag så kanske det inte märks än om man renoverar hela huset. Men tänk på att Elektriker har annat material att tillgå Större utbud och ett sinne för val av material som ska nyttjas. Jag tror inte många Elektriker med handen på hjärtat skulle sätta TC klammer fullt synligt i tex ett sovrum utan istället köra Letti eller någon annan Bättre och snyggare klammer.
Och det verkliga problemen som kan uppstå är väl knappast att man åker dit för "olaga elinstallation" utan det som kan hända pga brister i kunskaperna. Har man gjort en tabbe som efter några år leder till att någon dör (tex ett barn) får man leva med det samt troligen göra en vända i rättssystemet ( men det kanske är sekundärt i så fall).
Helt sant, man bör tänka på framtiden och vad som kan hända. Är man inte helt säker på hur man ska göra ska man inte göra det. Många skulle även säkert klara av att sy ihop mindre sår hemma, men aldrig komma på tanken. El däremot, hur svårt kan det vara? ;-)
Nej ska man hålla på med el ska man veta vad man gör oavsett om man är behörig eller inte. Ni som inte tycker man ska koppla nått själv vad tycker ni om elektriker som hjälper vänner och bekanta med el för vad jag tror är det ofta firman som står för behörigheten .
Jag skulle tänka som så att jobbet blir ju utfört på rätt sätt vilket är det primära. Det ju samma person som gör jobbet, eller hur?smurfen72 skrev:
det är klart att det är viktigt att veta vad man gör som elektiker!
precis lika farligt som att snickra utan att veta vad man gör (hus som rasar ihop o tak som rasar in).
det är även farligt att meka med bilen utan utbildning! (bilar som tappar hjul och bilar med felmonterade bromsar).
det är många som tänker "hur svårt kan de va"
tror även att man typ får meka ihop all el i en hel villa sj utan speciellt stor kunskap. och det lagligt. bara man har nån elektriker med "utagen behörighet" bakom sig?
