Har en hall i markplan (ciporexbjälklag mot källare under) som jag ska gjuta igen, som tidigare haft uppreglad parkett. Tänkte nu gjuta igen, men ändå lägga ner golvvärmeslang, då vi förbereder för vattenburen värme, och har dragit PEX RiR för radiatorer (12 mm LK) fram till en punkt i intillande rum. Vi vet inte i dagsläget hur många rum vi kommer få till golvvärme i i nuläget, men utgår från att dom flesta kommer ha vattenradiatorer.
Frågan är ändå - kan jag räkna med att använda det dragna PEX-röret till antingen radiatormatning eller golvvärmematning i framtiden, beroende lite på hur vår konvertering går framåt? (Hittills har det gått lite långsamt :).
(Pannan står i källaren, där vi har gått om utrymme att ha ytterligare utrustning eller shuntar eller vad som nu behövs för golvvärme .. jag har i nuläget ingen koll).
Ingen som har gjort något liknande?
Läser i Uponors handbok:
"Golvvärme i enstaka rum eller på mindre ytor
Har rummet en total golvyta under 5 m2 räcker det med
en slinga för att täcka hela ytan. För att få en jämn yttemperatur
på golvet krävs i de fl esta fall en pump- och
shuntgrupp typ Uponor Push 12. Denna kan anslutas
direkt till det befi ntliga radiatorsystemet
med godtycklig
dimensionerande framlednings temp era tur (minimum
50°C) och klarar att försörja upp till 25 m2 golvyta,
fördelat på minst fem slingor. Varje golvvärmeslinga kan
vara upp till 50 m lång, gäller vid ett effektbehov på 50
W/m2 och ett temperaturfall över slingan på fem grader.
Är rummet större än 5 m2 behövs det mer än en slinga.
Då bör man arrangera slingorna på ett sådant sätt att
skillnaden i längd mellan de olika slingorna blir så liten
som möjligt. Går inte detta kan man istället ansluta
strypventiler vid returfördelaren. Med ventilernas hjälp
kan man sedan balansera flödet i de olika slingorna."
Då tolkar jag det som att jag borde kunna koppla på denna på existernade/kommande radiatormatning? Har jag förstått det rätt då?
