Nu är det dags att överge vedeldning för att gå över till Bergvärme, installationen kommer ske om ca 1 månad.
I samband med detta tänkte vi lösa uppvärmningen i hall och tvättstuga som idag mer eller mindre saknar värme (för små radiatorer). Vad jag förstått kan man koppla in någon form av Push 12(?) för att shunta ut värme i golvet samtidigt som man använder raidiatorerna.
Vårt problem är egentligen inte detta, utan det är hur/vad vi bör lägga för underlag under klinkergolvet som kommer ligga i dessa båda rum. Underlaget idag är CC60 och på detta ligger det "plank" som är ca 30mm tjocka (huset är från 1880 nånting). Vi vill ha så låg bygghöjd som möjligt (viktigast i hallen) men ändå få plats med värmekabeln... Går det att lägga ut värmekabeln på trägolvet för att sedan flytspackla in den och sedan lägga Klinker på detta? Blir det styvt nog?
Mottager gärna tips i denna fråga. Då vi ska tappa ur värmesystemet i samband med förändringen i uppvärmningen så vore det ju lämpligt om detta löstes innan gissar jag...
Tack för all hjälp!
