det är inte ett problem, men det kräver en puscher & ett reglersystem
Jag vet inte om du bygger nytt eller om du har värmepump, men inför mitt nybygge fick jag rådet att satsa på golvvärme i hela huset eftersom man då klarar sig med lägre framledningstemperatur och därmed får bättre prestanda hos värmepumpen.
Problem med värmepumpdrift så tillvida att det är det varmaste som styr hur varmt värmepumpen måste gå=bestämma strömförbrukningen i kompressorn.
Det går dock att fixa lite med radiatorerna först i serie med värmegolv. Det kräver dock en del beräkningar och smarta rördragningar.
man ska aldrig seriekoppla radiatorer & värmegolv, detta ger oljämn värme på golvet, det komer så att skilja i temp från ena till andra änden av rumet.
man sak aldrig seriekoppla nåt när det gätter värme överrhuvud taget
det är fel att säga att radiatorer kräver högre framlednings temp !!!
det beror ju på hur man dimensionerar, själv kör jag med radiatorer som har mycket låg framlednings temp, gissar att jag har jägre temp än vissa av er som kör golv värme..
för att få jämn värme på golv värmen så måste vattnet ströma fort runt i slingorna, det är därför man behöver en separat cirkulationspump för golvvärmen.
dimensionerar du så att golv värmen & radiatorerna ska köras på samma tempratur så klarar du dig med endast en extra cirkulationspump.
har du inte dimensionerat för samma temp så måste du taa ned tempraturen & desuteo ha nån form av reglering av tempraturen, då värmekällan inte kan reglera tempen eftersom du "koplat bort" dens förmåga att reglera i samband med att du reduserade tempraturen.
satsa på att dimensionera radiatorerna efter exakt samma temp som golv värmen, detta bör en duktig vvs firma klara, meh hjälp av dras dimensioneringsprogram.
men instalera också en pucher, för den innehåler en cirkulationspump & om dimensioneringen blir fel så kan den även redusera tempraturen. på pushern säter man dir golv värmefördelarenpå den kan du strypa in till rätt temp om du har dimensionerar radiatorerna rätt, en om du måste redusera tempen i pushern så kan man efteråt mycket läss montera ett reglersystem på golvvärmefördelaren
