Har en nyinstallerad värmepump Nibe F370 med vattenburen golvvärme ansluten.
Jag kan inte lista ut hur jag höjer temperaturen ut från värmepumpen över 30 grader.
Det finns en inställning i meny "Min framledningstemperatur Värme 1.9.3.1", som inte går att ställa på högre värde än 30 grader.
Jag har ingen innetemperaturgivare installerad då installatören (och manualen) säger att den inte behövs för "tröga" värmesystem som golvvärme.
Någon som kan ge mig lite hjälp i detta? Skulle behöva höja 3-5 grader till och reglera ner temperaturen på respektive slinga istället.
Behöver ni ha högre framledningstemperatur än 30⁰ nu till golvvärmen?
Golvytan (parkettgolv) ska aldrig ha en högre yttemperatur än 27⁰.
Framledningstemperatur bör aldrig vara högre än ca 40⁰.
Var i landet är huset?
Vilken utetemperatur är det nu?
Det låter som att hela systemet är felaktigt injusterat.
Är det bara golvvärme?
Vad är det för difftemperatur på varje golvvärmeslinga?
Difftemperaturen bör vara 5-7⁰C.
Rita upp hur hela systemet är konstruerat/byggt/kopplat.
Finns det någon golvvärmeshunt?
Hur många fördelare?
Bilder?
Jag rekommenderar att förutom framledningsgivare och utegivare även ha en centralt placerad innegivare.
Innegivaren gör så att framledningstemperaturen sänks när bostaden får extern tillskottsvärme via tex solinstrålning.
Vi har just nu en framledningstemperatur på 32⁰ till radiatorerna, där radiatorsystemet är konstruerat efter högtempertursystem.
Bilder?
Ställ ner "Min framledningstemperatur värme" till 20 grader. 30 grader är alldeles för högt om det inte något mycket speciellt med huset så man vill ha värme under sommaren. Öka istället förskjutningen uppåt på värmekurvan.
Tack för alla goda råd, men min fråga gällde hur man höjer värdet till vad som helst över 30 grader.Demmpa skrev:
Bilder?
Hej Demmpa! Tack för alla goda råd. Nu var min fråga bara hur man ställer om temperaturen .....Demmpa skrev:
Bilder?
Mintempen bör ligga på 20. Värmekurvan ställer du på meny 1.9.1. Vad står där nu?
Såg att 5 är standard från fabrik. Vilket säkert är för varmt för golvvärme.
Du kan även förskjuta kurvan upp eller ner på meny 1.1
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt -
Kalla rum med golvvärme kopplat till fjärrvärme
Värme allmänt -
Golvvärme kopplat till kökspannan
Värme allmänt -
Någon som har kopplat in golvvärme till NIBE F370
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme kopplat till bergvärme i enskilt rum
Golv
