Jag har precis installerat golvvärme i vår hall. Jag har lagt ca 4m^2 golvvärme (16mm slang) och kopplat ihop det på ett befintligt 2-rörs radiator system. Jag har använt LKs Minikretsventil RTB. Själva ventilen sitter i källaren (i taket precis under hallen). Problemet nu är att jag inte verkar få något flöde i kretsen. Samtidigt, så här i efterhand, förstår jag inte heller varför jag borde få flöde. Om jag förstår det rätt så i ett 2-rörs system så är alla element (här golvvärmen) parallell kopplade så vad är det som ska få vattnet att flöde i golvvärmen då det inte är någon pump tillsammans med LKs minikretsventil? Känner mig lite förvirrad... Tacksam för input.
Har du fått bort all luft i golvvärmeslingan då?
Flödet går lättaste vägen, genom elementen. Prova med att ställa ner termosterna på dom eller stänga helt, så blir det nog varmt på golvet
Jag tror det. Följde instruktionerna och det kommer vatten när jag försöker lufta igen. Men samtidigt är det en oro att det finns luft i slingen som jag inte ser... Hur vet man?
Ta bort termostaten om det sitter på mini schunten..
Tack för svar! Så stänga av alla andra element och se ifall det blir någon skillnad?
Minikretsventilen sitter i serie med golvvärmeslingan, å dessa två sitter parallellt med alla radiatorer.
Det gäller att justera in förinställningen så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över golvvärmeslingan.
Men har du säkerställt att all luft är ute ur / borta från golvvärmeslingan?
Luft stiger och hamnar i högsta punkten som i ditt fall är golvvärmeslingan. Därav är det dumt att ha golvvärmeslingor högre än shunt/fördelare/minikretsventil.
Hur justerar man förinställningen så att det blir "rätt"? Angående luft så, ja det är kanske inte helt optimalt med slingan ovanför minikretsventilen men lästa att det gick så fick bli det helt enkelt... Har element som ligger högre än slingan (en våning till upp)
Tack för all hjälp! Jag tror att jag fick igång det igår med hjälp av att tömma systemet igen och fokusera än mera på att få ut luft i golvvärme slingan. Fick ut mera luft denna gången och efter det så verkar det flöda på!
Mvh
/Christian
