Hoppas denna sensationella rubrik kan ge mig rätt hjälp i mitt panikartade tillstånd.
Jag började golvspackla igår med fall till brunn och märkte snart till min förtret att det saknades ett par millimeter, men tyvärr stod jag utan material. Jag jämnade till allt så väl jag kunde och höll tummarna för att det skulle gå att lösa genom att lägga på dessa millimetrar i en ny blandning nästa gång jag får tag i en ny påse golvspackel.
Hur ska jag göra?
Applicera nytt golvspackel på det befintliga som redan härdat? Eller ska jag göra något för att sammanfoga materialen? Med tanke på att det bara är någon millimeter, två-tre, och på vissa ställen knappt det, ska jag i så fall använda ett annat finare material? Eller är golvspackel så fint det redan kan bli?
Är det viktigt att det är samma fabrikat? Jag har nämligen kanske möjlighet att köpa ett annat fabrikat idag i en butik i närområdet.
Tack på förhand!
/ En-hemmabyggare-i-nöd
Samma sak hände mig för några år sedan när jag fixade golvvärme i mitt badrum. Hade lyft ut toastol fredag em och hade räknat med att få in den igen efter typ 24 timmar, men det gick åt mer flytspackel än jag räknat med så jag fick åka och köpa mer på lördagen och lägga ett nytt lager. Tyvärr visade det sig att inte det heller räckte. På söndag var bygghandeln stängd men på måndag köpte jag ytterligare spackel och la tredje lagret. Vi blev utan toa i en vecka istället för ett till två dygn men tre lager spackel var inga problem. Golvet blev skitbra till slut även om det tog tid.
Nu vet jag inte om ditt spackel och mitt fungerar exakt lika, men jag tror inte du behöver oroa dig utan det borde gå att lägga i lager.
fusion
Tjena och tack för svar.
Sedan jag skrev det där så har jag hittat en produkt (golvspackel/utjämningsmassa) från Finja som är extra fiberförstärkt. Den kallas 240 och ska kunna användas för att bygga 0-30mm i sådana här avseenden. Jag tror det blir perfekt i mitt fall.
Skönt att höra att det gick bra för dig. Tillsammans med Finjas 240 och sådana erfarenheter som du delat så känner jag mig trygg.
P.Bjrk
LIP producerar en utjämningsmassa som heter 245. Den är extra fiberförstärkt och bygger 0-50mm. Perfekt för mitt ändamål. Den blev det!
