Hejsan,
Jag ska lägga in ett massivt golv, 25-30 mm tjockt. I rummet har jag ett par "normala" trösklar, bl a mot nyinsatta fönsterdörrar från SP. Mot dessa trösklar kan jag enkelt lägga in en plåt/profil över springan mellan golv och tröskel. Mitt problem är hur jag ska lägga golvet mot tröskeln vid ytterdörren, se bild.
Tröskelns höjd mot ytterdörren är ca 30 mm, men tröskelns höjd in mot bostaden är ca 13 mm. Tröskeln sluttar från ca 30 mm till ca 13 mm vilket framgår av bilden. Där tröskel och golv möts är alltså tröskelns höjd är ca 13 mm och golvets höjd 25 eller 30 mm. Hur får man till detta på ett snyggt sätt? Tacksam för all input!!!
Vänligen,
Per
Vänligen,
Per
Ja, det är riktigt. Golv och tröskel blir ungefärligen i samma höjd så jag borde kunna sätta en metallist över skarven mot ovankanten på tröskeln. Den plana ovankanten av tröskeln mot dörren är visserligen bara typ 12 mm bred, men det borde funka med en metallist som fästs dels i den plana ovankanten, dels i golvet. Självhäftande skarvlist kanske......Handyman 1 skrev:
