Som rubriken lyder så har jag ett problem där golvbrunnssilen låter när vatten från duschen landar på silen. Lite jobbigt när man duschar och det låter högt... Den är gjord av metall/aluminum, antar att detta är ett kvalitéts problem...
Vad är att föredra? Plast? Bättre metall sil? Finns det något man kan göra utan att byta ut den?
E
Vad är det som låter? Ljudet från när vattnet träffar silen, eller skallrar det mellan sil och säte?
I det senare fallet så ligger den av någon anledning inte plant i sitt säte, antingen p.g.a att någonting hamnat mellan, eller så har något slagit sig/blivit skevt.
Det är just ljudet från när vattnet träffar silen. Antigen att materialet silen är gjord av är kass eller att den kanske inte är fäst på rätt sätt? (Har skruvat åt den/snurrat så att den sitter) Så tror det är materialet den är gjord av. Hur ska man lösa detta?
Har du bild? Verkar vara en standardmodell. Aldrig hört talas om liknade. Är du allmänt ljudkänslig?
T
Snacka om i-landsproblem:D Du får väl ha ett par Peltor hörselskydd på dig när du duschar så hör du inte ljudet:cool:
BirgitS
Skruvar man ner vattenflödet så borde ju ljudet minska, liksom att man står på silen och/eller lägga en wettex-trasa eller liten handduk på silen.
Jag kan hålla med om att det är en ganska stor skillnad på en plastsil och en rostfri dito när det strilar vatten på dem men normalt sett så är det nog bara gilla läget. Så länge står man väl inte där?
Annars om det är riktigt jobbigt så kan man ju undersöka konstruktionen. Är undersidan plan så kanske det går att limma på nån gummiduk och stansa ut hål men risken är ju ganska stor att det inte blir så hygieniskt på sikt.
