har en golvbrunn samt ca 1m rör som måste bytas.
tanken var att ta in en hantverkare men har inte kunna hittat någon som vill ta på sig ett sådant jobb.
Går då i planerna att göra jobbet själv, eller i steg ett, bila upp allt själv.
Har tillgång till en hilti TE 52 som jag antar skall klara jobbet.
Men då jag aldrig gjort något sådant,
vad skall jag tänka på?
Hur känsliga är gjutjärnsrören som ligger original?
Vad är anledningen till att byta?
En bild kanske skulle hjälpa.
Gjutjärn brunnar brukar vara i 70-80 år minst.
Huset är från tidigt 50-tal
Till den brunnen så är köket en trappa upp kopplad, som då stockar igen 1 - 2 ggr per år, så just nu så har jag det tillfälligt kopplat ovan golvet. Köket skall senare byggas om och då måste dragningen ändras.
Därför tänkte jag göra första delen redan nu.
Sök här på forumet efter "byta golvbrunn" det finns massor med bilder.
Efter lite ,(eller ganska mycket) googlande så har jag då kommit i gång och har bilat upp ny-dragningen.
Nu är det "bara" friläggandet av brunnen kvar.
Men funderar nu över hur försiktig man måste var så att inte den befintliga brunnen går sönder.
Har kommit underfund med att det är ett par cm mellanrum mellan gjutning och sandlagret.
kan det innebära att rören ligger fritt, dvs inte är ingjutna i golvet?
Och det verkar som det sträcker sig ända fram mot brunnen i alla fall från den upp bilade sidan.
men sedan så har jag (, vad jag gissar) returen för elementen i källaren
som går ner i golvet 30 cm från brunnen.
Är det någon risk att returen (om det är det) kan bli ett problem ?
Samt hur mycket känsla måste man ha när man kommer in till brunnen och därmed även rören.
Eller kan jag ha sådan tur att rören ligger fritt under golvet?
Dagens bilning gick bättre än förväntat.
Som det ser ut så ligger brunn samt rör nedbäddade i sanden, sen är betongplattan gjuten med 1-2 cm mellanrum till sanden.
Nästa steg blir att gräva fram brunnen.
Sanden återanvänder man väl, nu är det ganska mycket sten (både större och mindre) i den
bör jag kanske sila den ?
Har tagit och grävt fram brunnen, och detta är vad jag fann
Vad helt säker på att det skulle vara gjutjärnsrör och inte betongrör.
Dessa betongrör är ca 125, medans gamla röret upp till köket är 75mm gjutjärn rör.
Kan det vara så att gjutjärns röret ligger dolt inuti betongröret?
Frånloppet av brunnen har även den ett betongrör.
Hur går jag vidare här, någon som har kunskap om detta?
Röret som jag håller på med är köks avloppet kopplat på.
Då det troligen kommer att ta lite tid.
Är jag nu inne på att koppla om det tillfälligt till en brunn i angränsat rum.
Funderar på att använda 32 mm pem slang, ser att det är ganska hyfsat pris på dessa.
Men skulle det fungera när diskmaskinen skall tömma?
Tolkar dig så här:
Ordinarie köksavlopp används ej. Det är ersatt av friliggande avloppsrör som mynnar i en golvbrunn. Denna golvbrunn byts nu. Du vill under tiden bytet pågår dra vidare köksavloppet till en annan golvbrunn längre bort.
Varför inte ordna köksavloppet ordentligt?
Håller på att byta en brunn i källaren och en ny uppgång till köket.
Men då det ser ut att kunna dra ut på tiden,
Så var tanken att koppla om befintligt köksvlopp tillfälligt med hjälp av en 32 mm pem slang.
Till en brunn i källaren som inte berörs av mitt byte.
Men funderar på om det skulle vara för smått då diskmaskinen skall tömma.
Det skulle alltså bli en förminskning från 75 till 32 mm
För att kunna tillfälligt flytta köksavloppet till tvättstugan, och kunna fortsätta med brunnsbytet,
så var jag och köpte diverse muffar
Tanken är att använda en bit fallslang från pelletsbrännare mellan förminskningen och befintligt avlopp.
Som ser ut så här, och detta säkras med slangklämmor.
då skulle det bli köksavlopp - fallslang - förminskning - förminskning - pemslang.
har möjlighet att dra slangen antingen till ett golvavlopp eller till en toa stol som inte används.
För att få fall så måste jag kapa av röret högre upp och kan inte koppla på befintlig anslutning.
Ser detta ut att kunna fungera, samt vad är att föredra dra slangen till toa stolen eller avloppet.
