Vi har en hall som har 5 dörröppningar + en trappa. Har inte så stor lust att lägga ett golv som behöver fula lister mot varje dörrtröskel .. för att inte prata om hur det ska bli snyggt vid en trappfot.
Vad finns det för alternativ för att kunna lägga nytt golv dikt an mot trösklar och trappfot?
Har tittat på Pergos vinylklick, fick besked från Uppsala Färg att det visst gick att lägga det dikt an för att få det snyggt utan lister men efter lite sökning här på forumet så är jag högst tveksam och Pergos lägginstruktion verkar också vilja ha lite utrymme/spel mot väggar. Synd eftersom det finns riktigt fina ekgolv-alternativ i vinylgolv.
Plastmatta är väl ok men det känns inte som ett så jätteroligt alternativ då vi har ekparkett i resten av huset.
Är det bara plastmatta som vi kan välja .. eller finns det annat alternativ om man vill ha ekgolv-utseende?
Du kanske kan fräsa/såga ur ett spår i varje tröskel så Pergogolvet går in under tröskeln?
Eller ännu enklare, plocka bort trösklarna, lägg golvet och återmontera trösklarna ovanpå golvet utan att de låser fast golvet, ungefär som att man ofta plockar bort golvsocklarna när man lägger golv.
Det var inte en så dum idé. Toatröskeln är låg men den kanske går att lyfta. Men dörrarna måste ju gå att stänga också.
Man kan kapa dörrarna undertill med en cirkelsåg om man vill. Jag har precis gjort det med tre nya dörrar efter att ha lagt nytt golv och lyft trösklarna.
Badrumströsklarna är lite meckiga att lyfta och det blir inte heller jättesnyggt när man sätter tillbaka dem igen. Vi har våtrumsmatta i badrum och tvättstuga och den är ju limmad i tröskeln. Den måste alltså tas bort (var inte jättesvårt, då original från 1991) och sedan limmas dit igen. Men då är ju tröskeln 1 cm högre, och det blir alltså ett mellanrum mellan mattan och den lilla klack som brukar finnas på badrumströsklar som mattan ska gå emot.
Jag var också inne på vinylklick först och jag undrar om man egentligen inte kan ställa trappfoten ovanpå det. När vi gjorde köket rekommenderade hantverkaren vinylklick med motiveringen att det kan stå ett kök ovanpå, och det har det gjort nu utan problem i 3-4 år. Min plan var att lyfta trappfoten med en garagedomkraft för att få under vinylklicket. Men jag valde bort den typen av golv till slut och lade vanligt klickgolv, och då fick jag tyvärr ha kvartslist runt trappfoten.
