Byggahus.se
Gör lilla badrummet större
  1. Redaktionen
    På konsumentens sida · 3 352 inlägg
    Redaktionen
    Ska du bygga badrum på en liten yta? Så här får du in fler funktioner och*det lilla badrummet att kännas större.
    Du kan läsa artikeln här: Gör lilla badrummet större
  2. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Holger Wästlund
    Bra och nyttiga tips! Här kommer några till: Använd utdragbara hyllor, lådor och hela skåp så att du kan utnyttja skåpens hela djup Använd vågräta stänger på väggarna för upphängning Komplettera både bänk- och väggskåpsdörrarnas insidor med smala förvaringshyllor Kontrollera att lådornas botten inte är onödigt högt placerade inne i lådan så att du förlorar utrymme i onödan Om man har det väldigt trångt kan man sätta in väggskåp som går ända upp till innertaket. Inte alltid så snyggt men ger mycket förvaringsutrymme. Holger Wästlund
  3. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Cissi
    Undrar vad det är för golv? Är det någon slags brun klinker?
  4. Marlen Eskilsson
    Administrator · Skåne · 7 351 inlägg
    Jag vet inte, men jag tror att det är ett tåligt träslag. Förmodligen exotiskt.
  5. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Irène
    Troligen teak, innehåller mycket fett och då det avfettats behandlar man det igen. Behagligt att gå på och väldigt vackert.
  6. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Simson
    Är det inte en våtrumsmatta som ser ut som trägolv?
  7. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Janne
    Det är förmodligen en textur i ett dataprogram ;-)
  8. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Anonym
    Förmodligen datastruktur, men det finns trästrukturerade klinkers annars har Trip Trap bl a skeppsgolv som går att använda i badrum. Jag har en dotter som har ett sådant. I duschen däremot har de klinkergolv. Det kräver litet extra omsorg, oljning och avtorkning om det blir vått, annars blir det vattenfläckar men det är mycket vackert!
  9. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Kenneth
    Det skulle kunna vara färgad bambu.
  10. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Christian
    Även om det ser ut som data renderade/ illustrationer så har Höganäs kakel flera golv som är klinker med just trä mönster. stod själv inför valet till mitt grovkök.
  11. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Gäst
    någon som vet vem som tillverkar det vinklade handfatet på bilden ovan?
  12. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Gäst
    Det är en vänsterställd Duravit Architect
  13. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Gäst
    Jag bor i en bostadsrätt byggd på fyrtiotalet. Alltså ett pyttelitet badrum. Utrymmet för dursch är 72 cm gånger 107 cm. På sidan 107 cm finns även ett fönster. Detta badrum har tidigare haft ett badkar, vilket inte finns kvar längre. Hur gör jag? I nuläget har jag draperi som inte funkar något vidare.
    Hälsningar Irene
  14. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: Anonym
    Flyttar
  15. E
    Anonym
    Ej verifierad
    Anonym
    Skrivet av: anonym
    Någon som vet vad det är för toalettstol på bilden med snedtak? Har letat på Duravits sida utan att hitta.
