Hej Byggare!
Renoverar badrummet från grunden i mitt gamla hus och undrar nu över en sak i uppbyggnaden av väggen.
Jag har reglat upp på 45 cm c-c och på detta skruvat upp OSB-skiva. På detta tänkte jag nu sätta upp våtrumsgips och sen ska allt kaklas (efter tätskikt förstås...).
Frågan lyder: Behöver jag dubbla lager väggips eller räcker ett lager utanpå OSB-skivan? :-?
Tacksam för upplysningar i detta!
K
Har du reglat c/c 45 så är det godkänt för enkelgips. Alltså utan OSB, så då behöver du inte dubbel gips på OSB'n heller :)
Tack för det! :)
