Hallå och hjälp
Nu när mörkret fallit har jag märkt att det inte bara är vattenånga som kommer ur skorstenen. Emellanåt gnistrar det till av glöd som sakta falnar, slocknar och ger sig iväg. Detta känns inte alls lustigt. Vad kan man göra åt detta? Är det något fel i mitt sätt att elda (allt ser bra ut vad gäller rökgastemp och färg på lågan), kan man sätta på någon slags krångelväg högst upp på skorstenen som fångar upp dessa gnistor? Vad gör man? Saknar helt uppslag här...
Vad har du för skorsten?? Är det en murad så kanske den behöver sotas, innan du får sot eld.. Men det kan ju vara nå annat åxo.. När jag fick sot eld i mitt första hus då stog det lågor upp ur skorstenen :o Det var inte skoj :-/ det rök in och brandkåren fick komma.. Men som jag sa, så kan det vara nått annat det beror på åxo. Men värt att kolla iaf. ;)
Nja, någon soteld är det knappast frågan om här tror jag. Det är snarare så att pannfläkten skjutsar iväg glöd upp i skorstenen. Det är en vanligt isolerad stålskorsten jag har (du kan kolla bild på min hemsida).
Är det en sugande eller tryckande fläkt på din panna?
Man slipper oftast detta bekymmer om man har en sugande fläkt.
Det finns säkert nån typ av gnistsläckare att montera på skorstenen.
Det är en sugande fläkt på V65:an. Det innebär ju i sig att det inte är så stora glödande partiklar som kan ta sig igenom fläkten, men de som gör det och som fortfarande glöder när de kommer ur skorstenen skapar oro.
kanske du kan sätta ett finmaskigt rostfritt nät på skorstensutloppet?
slipperman slipperman skrev:
Hallå och hjälp
Du kanske ska tänka på någon annan uppvärmning,så slutar du släppa ut massa skit till dina grannar!
john.h
Var du tvungen att registrera ett konto för att svara på ett 20 år gammalt inlägg? Det finns betydligt nyare trådar om vedeldning du kan delta i.
SågspånPappspikEternit och 4 till
Du kanske ska sluta lägga dig vad folk väljer att använda för system och ägna dig åt dig själv?
Det är ju det jag gör!
Och du var tvungen att svara efter 20 år!
  • Wow
Fairlane
Fast ska man vara petig så svarade han dig... för 20 minuter sedan..
  • Älska
Prodigys och 4 till
