Kort fråga.
Satte igång med projektet att måla skickerier sent igårkväll. Tänkte ”nej nu jävlar”.
Kommer ta många månader detta men tänker jag tar det i lugn takt.
Men glömde ju givetvis att målartvätta allt innan jag satte igång. Hade dammsugit och torkat med en våtservett på horisontella delarna som samlat lite damm.
vad är nu det värst som kan hända?
Färgen sitter idag fint !
Kommer använda målartvätt framöver och torka av resten av snickerierna.
Kommer jag se nån skillnad?
Bilden är efter 1 strykning om det ser lite ”flammigt” ut. Så ingen undrar
tänkte på det också.J Jocke Best skrev:
Hur borde jag märka det isf? Om det var för fettig yta?
Var inga konstigheter att måla vad jag kunde uppleva.
Sen är det målat 1000 gånger innan och orkar inte slipa perfekt. Spacklade några stora skavanker bara.
Målat med alcro v-Mill halvblank. Tjock och trevlig färg
Målartvätten tar bort fett och smuts, den mattar även ner ytan så att färgen fäster bättre. I efterhand kommer det inte hända någonting, du behöver inte oroa dig. Jag har glömt målartvätt mer än en gång.
Och inget världsligt problem skulle hända ändå, jag menar, släpper färgen är det bara att måla igen (worst case)
ah ok. TackM Modski skrev:Målartvätten tar bort fett och smuts, den mattar även ner ytan så att färgen fäster bättre. I efterhand kommer det inte hända någonting, du behöver inte oroa dig. Jag har glömt målartvätt mer än en gång.
Så det värsta värsta som kan hända är att färgen inte fäster och kanske flagnar där det var fettigt? ingen färg/yt förändring borde kunna ses?
Då ska jag inte oroa mig.
Tack igen
TackJ Jocke Best skrev:
Hoppas det blir bra..
Allt var så vitt innan och en ”skogig” grön känns som det funkar med ek och vita väggar.
Nu är det bara 8 dörröppningar kvar.
9 fönster (med över-fönster).
Speglar bakom alla element
Dörrar.
Golv-socklar.
Skam den som ger upp….
bättre ljus:
Flagnad färg golvlister (och snickerier dörrkarm) (ommålade höst 2023)
Färg, Måla & Tapetsera -
Rörmokaren glömde stänga vattnet, golvet måste rivas upp
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Glömde stödhylsa, vad göra?
Vatten & Avlopp -
Fasadtvätt - alternativ till målartvätt?
Vad glömde ni att kolla eller fråga vid genomgång med säljare?
Köpa & Sälja hus
