Jag ska mura källarväggar, av leca, på min nygjutna betongplatta. Plattan är glättad för hand. Ytskiktet är inte riktigt spegelblankt men tämligen slätt.
Utanför källarväggen är det en halvmeter till berg och jag tänkte fylla utrymmet med cellplast. Källarväggen blir 30 cm i botten och en meter upp går jag över till att göra den blott 20 cm bred.
Ska jag ha glidskikt mellan betong och leca? Där nere kommer källarväggen alltid att vara halvljummen och aldrig sommarvarm eller vinterkall. längre upp så blir källarväggen konstant varm då jag har utanpåliggande cellplast. Låt vara att källarväggen nu under byggfasen kommer vara nollgradig men det är å andra sidan källarplattan med.
Jag leker med tanken att skippa glidskiktet och när jag väl slår på värmen i källarplattan så kommer värmen i väggen att stiga lika mycket samtidigt.
Tänker jag rätt?
Om jag hade haft en skalmur i tegel som stod på plattan hade jag sett ett mycket större behov av glidskiktet för den växlar temperatur i betydligt större utsträckning.
Om jag har glidskikt, kan jag då ta en rulle takpapp och dela på mitten?
Kan glidksiktet bli för tjockt? Blir det fel om jag tar takpapp i stället för underlagspapp?
  • Handritad skiss av byggprojekt med måttangivelser och kommentarer på rutat papper.
Tråden är gammal men jag ser att du fortfarande är aktiv på forumet. Det skulle vara väldigt intressant att veta hur du gjorde till slut :)
Hej, Det blev glidskikt med ett lager takpapp mellan betong och källarvägg. Ingen sidokraft då utrymmet är fyllt med cellplast. Ska skumma ett sprayfoamlock över den cellast jag lagt i diket utanför, när det nu blir...
