18 891 läst ·
19 svar
19k läst
19 svar
Glespanel, tak i garage, hur fästa sista bitarna i gavlarna?
· Västerbotten
· 549 inlägg
Ska isolera taket i garaget, tänkte köra sedvanlig cc30 glespanel tvärs över takstolarna. Men sista takstolen vid varje gavel sitter ju "på" väggen, så sistbiten glespanel närmarst varje gavel har jag inget att fästa i. Hur brukar man göra?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västerbotten
· 549 inlägg
Jag hänger inte med riktigt i denna sväng,
Men jag brukar sätta en regel i väggen, i nivå med takstolen (hanbjälken), ovanför läkten,
Undersida regel=undersida takstol,
Sätter man då gipset under läkten,
så syns ju inte regeln..
· Västerbotten
· 549 inlägg
Ah låter ju smidigt. Men jag har lixom ingen vägg att fästa regeln i, väggen når ju bara upp till undersida takstol..
· Västerbotten
· 549 inlägg
Jag går ut och fixar ett kort, går fortare än rita ur minnet
· Västerbotten
· 549 inlägg
· Västerbotten
· 549 inlägg
Fast avståndet ut till där glespanelen stoppar är halvstort, syns inte pga perspektivet men takstolen är långt ifrån i liv med väggen, där infälld ordentligt. Sitter i princip på utsidan av väggen. Bökigt
En regel hjälper alltså inte, jag får slå regel på regel på regel innan det når ut till glespanelen.
· Västerbotten
· 549 inlägg
Ah perfekt. Lägger en regel på sidan där då.
Nästa fråga
Köpte ändspontad panel, byggsäljaren tyckte man slapp skarva på takstol med sådan. Har han rätt?
Nästa fråga
Om jag skulle klä undersidan tak med det, så hade jag sett till att det finns något bakom skarvarna att spika i ändå, rätt vad det är så torkar virket, och rör sig å bär sig åt,
Fast jag kan vara petig och överförsiktig...
Jag skriver spika, men jag skruvar hellre, Viva la skruvdragare !!
· Västerbotten
· 549 inlägg
Tack så mycket för hjälpen! Guld värt när man är total byggnybörjare. Kör väl på något av följande tre alternativ, beroende på om jag hittar bra regel i virkeshögen eller ej.Vill nog komma vidare typ på juldagen och inget byggvaruhus lär vara öppet.
Alternativ 1: skruva en bit extra glespanel ovanifrån på väggen, en bit per riktig glespanellängd
Alternativ 2: som 1, fast säkrad primärt via ytterligare lite glespanel direkt i takstolen bara. Mindre beroende på bra infästning ner mot väggen.
Alternativ 3: Som föreslaget, en liggande regel av rejälare dimensioner.
Bara alternativ 3 ger iofs riktigt bra grepp för skruv eller spik underifrån.
