Hej, tänkte höra hur stor/tjock platta man behöver gjuta för en luftvärmepump för att den skall stå still och hur bör man göra under?
Något att tänka på?
mvh
Per
Den ena jag har står på några träreglar och den andra på två gråsuggor, så du behöver inte göra så mycket för värmepumpens del.
Jag ska fixa till poolpumpen. Lägger frigolit och gjuter 10 cm på det.
Frigolit direkt på marken eller sten under?
Der viktiga är att ha en bra avrinning. Tänkte du gjuta in en brunn och värmekabel ?
Nej det var/är inte min tanke. Har idag den stående på gångplattor med lite grus under och har stått så 5-10 år kanske. Har gjort lite fasadjobb under sommaren, och tänkte då om jag skulle gjuta en platta åt den, då gångplattorna gärna börjar skeva efter ett tag. Så funderade mest hur man i så fall bör göra
Har du inspekterat grunden / källaren ?
Nej nej, detta är ej så avancerat. Detta är en luftvärmepump på stativ som står på marken utanför en stuga på höga plintar.
Brukar bli ett litet isberg under den vintertid, men har aldrig nått upp till pumpen någon gång innan våren börjat smälta bort det igen
Gräver ur och lägger grus.
guggen
