Vi ska bygga uterum med gjuten platta från Willabgarden.
Plattan ska ungefär hamna i höjd med husets golvnivå (se dörr) , vilket blir en ca 30cm upp på träfasaden.
Vad hade ni gjort?
Sågat bort panelen 30cm?
Ska man sätta någon skiva ovanpå vindpappen (Bison Vindskydd)?
Eller kan man sätta skiva direkt mot träfasaden eller kommer den ruttna bakom?
(Älvsbyhus med torpargrund)
Vad hade ni gjort?
Ja, JAG hade ju sågat bort panelen (annars får man ett helsike att byta/underhålla den senare) och sedan satt någon icke-organisk avdelare mot vindpappen bakom, t.ex. Mineritskiva, innan gjutningen.
Troligtvis pga bygglovet kräver att golvet skall vara i samma höjd som befintliga golv. Tillgänglighet för alla.
Mineritskiva verkar bra, tack för tipset.
Jag valde själv att ha höjden i nivå med golvet, bygglov brydde sig inte om det.
Vi har en dotter med multihandikapp så vi vi vill undvika trappor.
Om man köper grundsatser från uterumtillverkare brukar det följa med en 10mm cellplastskiva som skall ha mot den befintliga grunden. Mineritskivor är ganska dyra så jag hade tagit cellplast som dessutom isolerar lite i springan som blir mellan gammalt o nytt.
Måste kolla i paketen vad som ingick.
Kanske ligger 10cm frigg i pallen?
(köpte grundsatsen)
(köpte grundsatsen)
Gjuta betongplatta mot/över utfackningsvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta platta i flera omgångar, går det? Hur möta de olika gjutningarna?
Grund & Markarbeten -
Gjuta isolerad platta mot hus med krypgrund
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gjuta platta för förråd mot befintlig husplatta?
Gjuta platta inomhus mot knagglig grundmur i sten
Grund & Markarbeten
