Har funderingar på att gjuta in golvvärme på befintligt betongvalv. Riva ut 95mm åsar och isolering som ligger på valvet till källaren idag.
Lägga slangen sen armera sen gjuta ca 50 mm.
Funkar det eller blir det för tunt? Dubbar givetvis mot gamla valvet samt primer.
Isolering känns onödig då källare är under eller?
kest
Jag skulle rekommendera golvvärmeslangen i cellplast sen bara en flytspackling. Hindrar så du inte får "takvärme"i källaren samt att jag tror det är samma materialpris men du slipper mycket jobb med gjutning som dessutom kanske ska härda i 2 månader innan du får sätta på värmen.
Hur tjockt skulle spacklet vara?
Beroende på ytsikt, men ca 20mm över slang ink klinkers tex.
