14 231 läst ·
6 svar
14k läst
6 svar
Gjuta igen källarens golvbrunn
Ska omvandla garaget till ett användningsbart extra rum med trägolv. Kommer att lägga platonmatta i botten.
Men vi skulle vilja stänga igen och täta till de 2 golvbrunnarna som finns. Garaget är torrt och har aldrig översvämmats. Huset är av betong och byggt 1958. Garagegolvet är av betong.
Det maximaltdränerat 2002 med Isodrän utan att fuktproblem förelåg tidigare.
Min fråga är hur man tätar och täpper igen golvbrunnarna på bästa sätt utan att det blir baksug/stopp i avloppen i kjedjan som kanske riskerar undertryck av eventuellt vatten som kan ställa till det i framtiden.. (växthuseffekt och miljöeffekterna i åtanken med mera regn etc.)
Kan man bara gjuta igen? Läste att det finns säkrare sätt nånstans på nätet, som jag tyvärr inte hittar tillbaka till. tacksam för info och tips. :-/
Ja det är gjutjärnsbrunnar.
Undrar var man kan få tag på sådana lock eller om man får konstuera dem själv..på nåt sätt..
Viktigast att vattnet inte tränger upp och underbygger fuktproblem...
Bra tips. Det ska läggas platonmatta över och reglas och höjas upp för golv så det funkar nog om det skulle vara lite ojämt.
Garaget är 2.70 i takhöjd så det finns att ta av.
Tack för tipset
Känns genast mycket lättare och mindre komplicerat.
Nu är frågan om hur man fixar en fungerande ventilation.. in/ut luft.
Garaget ska bli musikstudio med ett rejält kontrollrum och ett inspelningsrum.
Avskild med dubbelvägg/dubbeldörrar och trippelglasruta.. så det måste bli 2 st ventilationssystem för att inte ljudet ska läcka igenom mellan rummen.
Det finns inluft..
Tack för tipset
Det finns inluft..
Ja ventilationen hade vi tänkt lämpa över till fackfolket.
Bara mixerbordet värmer upp rummet med lätthet, så där kan man snåla ordentligt med värmen
men det "äter" syre oxå.. och vill man inte svimma av syrebrist och värme och kunna jobba vidare i en behaglig miljö, så...
Men golvbrunnarna först och golvet. Sen är det "bara" att bygga vidare..
