Har lite problem. Har slipat betonggolven i källaren med en ytfräs men då jag gjorde detta i min "blivande tvättstuga" så visade det sig att stora ytor av ytan (2-5cm läppt från betongen så det blivit två skikt. Detta upptäcktes genom att jag fick sprickor i ytplattan. Då jag ska lägga klinker på golvet så vill jag ej ha lösa partier under då detta då om det rör sig kommer att spräcka klinkern.
Så jag gjorde så att jag bilade bort allt löst 3/4 av rummet på 13,5m².
Efter detta så är jag nere på fast betong.
Nu till min fråga: Hur får jag detta att bli jämt och bra till rimlig peng? Jag har en golvbrunn att ta hänsyn till så man får lite fall till den. Är det flytspackel som gäller eller är det senment och blandare som gäller? Vilket blir mest hållbart och lättast att arbeta med? Går det att få bra fall med cement?
Genomsnittet på ytan är 4 cm. (Vissa ställen är 2 cm och vissa är uppåt 5 cm allt däremellan förekommer)
Tacksam på svar.
MVH Gabriel
