Hej.
Ska byta diskmaskin och monterade då också ut sopsorteringen under diskhon i ett Kvikkök som jag tror är 7 år gammalt. Men både i diskskåpet samt även bakom diskmaskinen så är det en vanlig obehandlad gipsskiva. Ska det vara så eller har tidigare ägare slarvat? Känns ju att det borde vara mycket bättre om man bara målar gipset så att man kan våttorka vid sopsorteringen tex. Tänker mig att jag ska måla innan jag monterar in allt igen eller är det överkurs? Obehandlad gipsskiva bakom diskmaskin och sopsorteringssystem under diskbänk i kök.
Bästa svaret
Brukar vara ett bakstycke på skåpet men det är inte på något vis vattensäkert, men självfallet lättare att hålla rent. Så om du målar ta en blankare färg så att du kan våttorka bort smuts.
sedan, se till att lägga matta i skåpet för ev framtida läckage. Och vattensäkra hålet för avloppet ner i stommen.
BirgitS
