C
Ett tips kan vara att använda ett cementbaserat lim för att sätta upp skivorna så kan du spackla ut ojämnheterna och limma dit skivan på samma gång.
Jag började med att slipa ner den puts som stack ut för mycket (kollade noga med en rätplanka och pass), sen på med ett tjockt lager Ardex S48 med en bredspackel, kamma med 5mm tandspackel och på med 6mm renoveringsgips. Skivorna blev som ett med väggen - bättre underlag får man knappast. Du kan säkert använda något billigare än S48, t.ex. vanligt fix, men jag ville vara säker på att det skulle bli tipp-topp och S48 har extremt goda limningsegenskaper.
/C
