Hej! Tappade tålamodet efter att inte fått vårt element installerat. Haft vattenskada och allt är färdig utom elementet som de tog sönder och sen ska byta.
Men idag köpte jag ett nytt ändå 220v och tänkte eftersom eluttagen är skit så drar jag ett nytt från elementaladdarna.
Testar det funkar men lampan går sönder efter en minut.
Vad är fel för de kan inte va annat än 220v väl ?
Jo, brun-vit är högst troligt 400V.
Du borde mäta spänningen mellan parterna. Det är inte otänkbart att du har 400V mellan brun och vit om de varit anslutna till ett element.Danin skrev:
Det är nog som ni säger ! Men om jag köper ett 400v element så är det bara och koppla in det på den lediga kontakten på varje wago kontakt? Det är ändå bara tre sladdar som ska in väl ?
Tur jag inte sabbade elementet också då, hade ju varit typiskt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 56 241 inlägg
Vet inte om jag förstår rätt, men du har alltså provisoriskt kopplat in en lampa där elradiatorn skulle matas från?Danin skrev:
Detta är en otroligt farlig inställning när det kommer till el. Nu råkade det bara vara en lampa som kopplades till 400V istället för 230V. Den gick sönder. Med lite otur skulle den kunnat börja brinna ordentligt. Åtskilliga elbränder har startats av att 230V prylar får 400V över sig (det sker vid vissa ovanliga elfel, utan felkoppling).
Men med tanke på att du inte visste att det kunde vara 400V i matningen till elementnet. Hur kunde du veta att det inte var 1000V eller 10 000V?
När det gäller elinstallationer så kopplar man aldrig, aldrig in sig på ledningar man inte VET vad det är.
Ja du har givetvis många poänger. Hade samtalat med en elektriker som tyckte det "borde" vara 220v. Men det kan man ju du säger aldrig veta.H hempularen skrev:Vet inte om jag förstår rätt, men du har alltså provisoriskt kopplat in en lampa där elradiatorn skulle matas från?
Trodde även att 400v är 3 sladdar plus jord. Men där lärde man sig något nytt
Men man tycker att laman borde lyst 30% bättre men så var det inte
Nu har jag ordnat så elektriker kommer och installerar elementet.
Går det på något sätt få ut ett vägguttag från 400v ? Går det omvandla ner till 220 eller 230v ?
Nej det går inte att omvandla ner annat än att koppla om kablarna i centralen/dosan de kommer ifrån. Men det ska nog en elektriker göra i så fall.
Enklast är väl ändå att köpa ett element för 400V?
Det går att koppla om i centralen så att ena fasen blir nolla i stället. Dock krävs det enligt reglerna att det är en blå kabel i så fall, så det är inte helt enkelt om det ska vara korrekt (om det inte är enkelt att dra ur trådarna och dra i nya med rätt färger). Sen verkar det vara vidarekopplat till fler radiatorer också, så i praktiken är det kanske inte så enkelt.Danin skrev:
Betydligt enklare att skaffa rätt radiator.
