51 280 läst · 73 svar
51k läst
73 svar
GHIA eller Nivell golv?????
Sida 1 av 5
Vi har Nivell-golv på hela bottenvåningen, förutom tvättstuga och badrum.
Har efter fyra månader inga klagomål direkt. Fördelar förutom att bottenplattan nu är fuktsäkrad är att golven känns lite varmare än tidigare, tror jag iaf.
Nackdel nummer ett är att golvet fungerar som en resonanslåda. Då barn skuttar omkring så låter det mer än annars.
Nackdel nummer två är att fläkten väsnas en del. Då jag får tid över ska jag bygga in den lite bättre. Nu sitter den i ett klädskåp i hallen och det hörs en del ut i bostaden.
Att fundera på är myror och andra småkryp. Det lyckades krypa in en del myror i tvättstugan för några veckor sedan. Jag tog dock kål på dem med lite schysst myrgift. De har inte återkommit, men lite fundersam är jag ifall det bor några hundra tusen myror under golvet...
Nivell golv är billigare än Giha, men nivell ska vara lättare att installera. Men det verkar som ingen har några erfarenheter kring Giha.......
Man vill ju ha det bästa för att lösa problemet :
Trodde att de sömnlösa nätterna skulle ta slut snart, men vår fläkt ska monteras i vårt sovrum
Installationen gick relativt smärtfritt men vi läste själva på kravspecen från Nivell och såg till att byggjobbarna följde den (varje morgon hade vi en lista på saker som måste åtgärdas innan de fortsatte). Det var väl måttligt populärt hos dem men det blev jättebra för vår del
Om ni ska ha fläkten i sovrummet så se till att få den verkligt ordentligt inbyggd med ljudisolerade väggar. Vi har vår i klädkammaren i hallen och har satt upp gips runt den. Det dämpar en del men även där behövs viss ljudisolering för att det inte ska höras ut i hallen.
Vi betalade 93000 för 90kvm inklusive arbete och allt. Det som är A och O vid installation av dessa golven är att alla instruktioner följs slavmässigt. Det ska vara ett totalt tätt system och hos oss gick det åt åtskilliga kilo spackel och en mängd tuber olika typer av silikon.
Jag o sambon kontrolläste hela specen från Nivell och lät inte byggarna gå vidare innan allt var kontrollerat och godkänt från oss. Bekräftelsen på att det blivit som vi ville fick vi när Nivells egna tekniker var ute på plats för att justera in systemet sen, vår fläkt kan köra på näst lägsta effekten och ändå hålla mer än godkänt luftflöde igång över plattan.
Vårt pris innehåller
Uppreglat golv enligt Nivellstandard med dämpning
- golvplugg med betongskruv
- reglar
- spånskiva
- plastklossar för stöttning av mellanväggar
- ventilationsrör och golvfläkt för 100kvm
- ventilationskanal och takkåpa för enplans hus
- tätning av grund och alla skarvar längs väggar
Priset är även inklusive allt arbete, vi hade som mest 4 man hemma och arbetet tog ca 2½ vecka.
Orsaken till att vi valde Nivell framför något annat var att det är mekaniskt ventilerat, vi har pratat med Anticimex och vårt försäkringsbolag och byggare och alla har varit överrens om än av olika anledningar att det enda som gäller är mekanisk ventilation.
En annan fördel man får på köpet är att uppvärmd inneluft passerar under alla golven och värmer dem.
- reglar
- spånskiva
Någon som kan rekomendera en installatör i västsverige? Jag är lite osäker på om jag behöver ett fläktsystem under golvet eller om det räcker med att lyfta isoleringen från betongen. Någon skulle behöva komma hit och titta.
Fukthalten i plattan är relativt låg och reglarna är inte ingjutna men ligger på träklossar. Isoleringen direkt på betong som sagt...
Vår besiktningsman sade att ersätta en befintlig golvkonstruktion med Nivell, inklusive ytskikt och fläkt osv. kostar typ 2000 kr/m2 inkl moms.
För oss hamnade det på aningens högre, fast då valde vi inte direkt billigaste golven. Samt att vi lade in golvvärme i hall.
Fredrik,
Våra golvreglar låg också på träklossar som i sin tur låg mot betongen... sen hade man fyllt med isolering mellan och under reglarna. Fuktigheten i reglarna hade inte kommit upp över gränsvärdet men det hade det däremot i klossarna. Det hade inte börjat mögla men man kände en "unken" doft. Påmminer om lukten på de där första uniformerna man fick ut i lumpen.
Min rekommendation är nog att ta ut antingen Anticimex eller någon annan besiktningsfirma och be dem göra en kontroll och att komma med en rekommendation.
