1 593 läst ·
8 svar
8 svar
Genomföring för utebelysning på stenvägg
Hej, ska sätta upp en utebelysning till källartrappan, på ytterväggen som består av gammal men hård gjuten betong, putsad med kalkputs.
Visst måste det räcka med att borra så jag precis får in en 16 mm flexslang? Lär ju inte behöva dra ut mer än tre ledare (strömbrytare inomhus, rörelsedetektor på armaturen ute) ?
Inget mer man behöver tänka på? De andra befintliga genomföringarna verkar inte vara gjorda med fall utåt eller så, det borde väl räcka med att täta lite i flexrörets mynning på utsidan, det är ju som sagt putsvägg...Man vill ju iofs inte riskera frost-sprängningar eller nåt.
Tänkte inte ens på detta som någon fråga, tills frugan sa "vaddå, kan man bara borra hål hur som helst?"
/A
/A
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Fall utåt och täta röret sedan så är du hemma.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Med rör blir det lite enklare att byta kabel men det är godkänt utan rör och kan vara estetiskt mer fördelaktigt
Då kanske elektrikern bör göra det...Alko skrev:
Vill du kunna tända utan att behöva gå ut och flaxa framför sensorn så kan man exempelvis koppla en strömbrytare parallellt med sensorns utgångsrelä.
Beror på hur du vill att den ska fungera.
Tack för svar! Självklart är det elektrikern som installerar, men det är ändå bra att ha lite koll så man förstår vad man beställer!ampz skrev:
/A
