2 016 läst ·
6 svar
6 svar
GDS vs GDR
Det finns ju både elektriska mutterdragare och slagskruvdragare.
I tex Bosch familjen heter dom GDS resp GDR.
Är det i stort samma maskiner som överlappar varandras arbetsområden eller är dom helt låsta till bits resp hylsor???
Saxat ur från en Engelsk handlare:
GDS14.4V-NAKED Bosch Cordless 14.4v Impact Wrench supplied NAKED without batteries or charger fitted with a 1/2" square drive toolholder, top performance high torque and high impact force wrench ensures optimum performance when driving screws into metal and wood , complete with a metal gear housing for maximum precision and long service life, built-in 3-fold adjustable light ensures optimum visibility, even in dark areas
Specification:
.No load speed 2800rpm
.Torque 200Nm
.Impact rate 3200ipm
.Electronic smooth start-up
.Bolt range M6 to M16
.Toolholder 1/2" square drive
.Belt clip & hand strap
.Weight 1.85kgs
.Up to 36 months full industrial warranty
GDR14.4VN Bosch Impact Driver supplied NAKED features a high tightening torque 135Nm and has been developed for typical applications such as fixing and releasing screws in metal scaffolding work due to no kick-back and good one handed use, bolt tightening, drilling with larger auger bits, clamping pipes & fitting anchors into stone and brick
Specification:
.Tightening torque 135Nm
.No load speed 0-2800rpm
.Electric brake
.Rated impact 0-3200bpm
.Aluminium gearbox with rubber protection ring
.Screw/bolt diameter M6-M16
.Standard 1/4" hex tool-holder
.Swivel lighting unit
.Size 157mm x 245mm
.Weight 1.85kgs
.Supplied with up to 36 months full industrial warranty
Specification:
.Torque 200Nm
.Weight 1.85kgs
Specification:
.Electric brake
.Size 157mm x 245mm
.Weight 1.85kgs
Jag kan inte svara för bosch, men makita har båda sorterna i sortimentet och där skiljer det mycket lite rent visuellt mellan BTW251 och BTD140, om jag minns rätt är de identiska så när som på verktygsfästet. Jag skulle tro att de är rätt lika invändigt också, men att det klenare sexkantfästet på BTD gjort att de dragit ner max vridmoment, mycket troligt att bosch gjort likadant.
Jodå, kör min slagskruvdragare med adapter till 1/2" fyrkantfäste, funkar fint och skickar in 8mm franskskruv i ett hiskeligt tempo, orkade inte dra ut luftslangen till släpvagnen när det var däcksbytesdags så då fick den göra tjänst där med. Adaptrar finns billigt och som det verkar bra hos clas ohlson 30-8076.
