Har en Gardena klippare som verkar ha hängt sig vid firmware uppdatering. Är det någon som vet hur man nollställer/återställer den? Finns det någon resetknapp eller knappkombination för att återställa? Just nu står den bara i läge enligt bild 1. Har provat ta av batteriet och stänga av och på den. Har mailat gardena men någon som vet om man kan ringa, hittar inget nr. Mvh Simon
  • Gardena gräsklippares kontrollpanel med ett meddelande på skärmen och en stoppknapp, vid ett fel under firmware uppdatering.
  • Datorskärm visar felmeddelande "Fatal error in power up" på en Gardena gräsklippares mjukvaruinterface.
  • Skärm på ASUS laptop som visar felmeddelande "Restoring mower. Do not turn off or close your browser" med laddningssymbol.
  • Skärm med felmeddelande "Invalid mower state" på en Gardena gräsklippares display.
Testa med Husqvarna i Jönköping, har för mig att dom sköter all support därifrån för HQ, Gardena och McCulloch.
Konsumentkontakt: +46 (0)36 36 40 00
Alt. hör med ÅF där du köpte din klippare. Det är dit som tillverkarna vill att kunderna vänder sig i första hand.
Första inlägget på detta forum, men tyvärr inget roligt...
Fick precis samma fel som ovan på en sprillans ny R130li.
Blev det någon lösning på detta problem eller var det bara att lämna in den?
/Daniel
Jag kan svara mig själv...
Har klipparen låst sig vid en uppdatering och får felmeddelande som ovan så är det bara till att lämna den till en serviceverkstad...
Har precis råkat ut för samma sak, stöldlarmet gick igång efter en stund när klipparen låg på rygg, och till sist stängde klipparen av helt mitt i firmwareuppdateringen. Konstigt att inte Gardenas instruktion för firmwareuppdatering varnar om detta...
Vad kan serviceverkstaden göra, är det byte av komplett styrenhet som gäller, eller?
Går det på garantin? Jag har ju följt instruktionen till punkt och pricka...
Verkstaden har andra serviceprogram som kan återställa och ladda på ny FW.
Tack för info, det blir mao att lämna in på närmsta serviceverkstad.
