3 488 läst ·
3 svar
3 svar
Gardena pipeline - alternativ till Gardenas anläggningsrör?
Jag tänkte gräva ner rör för att slippa dra trädgårdsslangen över hela tomten när jag ska vattna på andra sidan.
Jag har tittat på Gardena pipeline och då även deras anläggningsrör (PEM, 25mm)
Gardenas anläggningsrör är så himla dyra och därför undrar jag om man kan använda något annat PEM-rör.
Jag kollade på bauhaus https://www.bauhaus.se/pem-slang-o25mm-50m-bla-stripe men enligt deras support är detta inte kompatibelt med Gardenas kopplingar. De kunde dock inte säga varför.
Har ni använt några andra PEM-rör och kopplat det till Gardena pipeline?
Yes. Köpte slang betydligt billigare på Rinkaby rör och det har funkat lika bra.
Tack för svaret. Då vet jag att det finns alternativ.J Jeppenedved skrev:
Var det denna slang som du köpte? https://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-pn12-5-25-x-2-3-x-25-m-bla-stripe/
Gardena robotgräsklippare - Problem
Robotgräsklippare -
Gardenakoppling direkt på ballofix - tar emot
Vatten & Avlopp -
Gardena Sileno Smart Life/City - hittar inte längre "huset"
Robotgräsklippare -
Gardena Pipeline System - Synpunkter på lösning och skiss
Trädgård allmänt -
Dräneringsventil för PEM-slang (gardena pipeline system)
Vatten & Avlopp
