Vi har en Hard Head garageportöppnare som fungerat klockrent sen 2016. Vi är i en länga med 4 portar och alla har samma modell av öppnare.
Helt plötsligt går det inte att öppna porten med fjärren. Manuellt med knapparna på motorenheten fungerar det bra. Kört konfigureringen flera gånger och allt går som det ska och den sparar övre och nedre läge.
Jag har testat 3 olika fjärrkontroller och avkodat och parat ihop igen utan resultat. Jag ser på motorenheten att den tar emot signalen från fjärren men inget händer.
Någon som har några idéer?
Denna är det: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../garageportoppnare/garageportsoppnare-377011/
Är det IR eller RF
RF. Jag får reaktion på motorenheten från alla fjärrkontroller när jag trycker men inget händer.
Har du bytt batterier? Är nog mottagaren det är fel på.
Har du löst det i så fall hur? Har exakt samma problem med min hard head 377011. Den flimrar på den vänstra siffran när jag trycker in knappen på fjärrkontrollen men den vägrar koppla eller göra något som helst!
Nej, löste det aldrig. Så öppnade skiten och lödde på kablar och drog en plc jag har för att styra massa annat. Så jag öppnar med telefonen nu istället.
Ok tack för svar!
