Hej. Har inskaffat en Meross garageport öppnare som jag ska koppla in på motorn. blir lite fundersam på själva kopplingen. Enligt Meross är motorn på garageporten kompatibel med själva donet men jag blir lite fundersam på om jag vågar koppla in det där ”push” knappen ska sitta i motorn. Då det står 0v.
någon som tidigare kopplat in en sådan?
Bättre med länk till manualen än skärmdumpar.
https://d2utgrzbxqaq8t.cloudfront.net/public/staticfile/1556090771389/3497928.pdf
Exakt vilken garageportöppnare har du? Tillverkare & modell?
Bästa svaret
På garageportöppnaren på plint 1-2 kan en återfjädrande slutande kontakt för extern styrning.
Om man utgår från att porten är stängd så händer följande vid tillfällig slutning mellan 1&2:
Första slutningen -> porten börjar öppna, andra slutningen -> porten stannar, tredje slutningen -> porten stänger, fjärde slutningen -> porten stannar.
Edit: korrigerat plintnummer.
Okej, inte på portarna 1-2 som kopplingsschemat visar?Demmpa skrev:
På garageportöppnaren på plint 2-3 kan en återfjädrande slutande kontakt för extern styrning.
Om man utgår från att porten är stängd så händer följande vid tillfällig slutning mellan 2&3:
Okej, ingen egen spänning förutom det man själv kopplar på då? om vi tar en vanlig strömbrytare i exempel. Har jag förstått det rätt?Demmpa skrev:
Jula garageportsöppnare
Hörmann garageportsöppnare som inte längre funkar.
El -
Sectional garageport öppnare.
Övrigt husrelaterat -
Boxer garageportöppnare med fjärrkontroll trådlös kontakt 1000N
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik
