Finns det någon där ute som har erfarenhet av att installera den vägghängda fläkten FRAMTID HW280 från IKEA. Går den att installera den under väggskåp och ansluta till ventilationsrör...?
Fick ingen installations-manual från IKEA när jag mailade supporten, de hänvisade bara till tillverkaren av dessa fläktar WHIRLPOOL. .:S Är det krångligt att få denna monterad under väggskåp eller finns det någon som har erfarenheter av denna fläkt.
Tack
Tack
Fläktar
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är ovansidan slät och man dessutom kommer åt att sätta en eller annan skruv genom plåten upp i överskåpet så är det väl inget som hindrar.
Protte
Protte
Enligt IKEAS hemsida är denna fläkt enbart avsedd för återcirkulation med kolfilter. Den är alltså inte ämnad att kopplas till ett ventilationsrör.golddigger skrev:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60158101 (klicka på "produktbeskrivning").
Som tidigare talare så är den inte gjord för inbyggnad. Men det inte sagt att det inte går. Det är ju ett hål/galler mitt ovanpå den om jag inte missminer mig, och den bör det ju går att koppla ett felxrör om man är lite händig.
Om jag också minns rätt finns det ett utblås c.a 10x10cm mitt på fläkten i bakanten, i princip kanske man kan ansluta med rör där och försöka skruva/montera fast det på nå' vis.
Tack för påminnelsen angående brandrisken jag skall tala med brandmyndigheterna om säkerhetsavstånd ännu...
Stämmer det att detta inte går att lösa utan avvikelse/notering?
Badrum -
Ser detta rätt ut? Rör och slangar i krypgrunden.
Vatten & Avlopp -
Går detta golv att slipa?
Golv -
Kan du hjälpa mig att identifiera vilken typ av gardinglide detta är?
Fönster & Dörrar -
Är detta våra vattenledningar?
Vatten & Avlopp
