· Västra Götaland
· 716 inlägg
Vi har en Ebeco golvvärme, ca 13 år gammal.
Termostaten är analog, dvs en plastratt, och det är svårt att hitta en temperatur som är lagom. Se bild.
Går det att byta denna till en digital variant istället? Funkar alla märken eller måste det vara just Ebeco? Kan man tänka sig att det finns en "smarta hem"-kompatibel?
(Jag tänkte kontakta Ebeco också förstås, men de lär ju hänvisa till den dyraste möjliga varianten, och då är det bra att ha lite mer kött på benen
Borde inte vara omöjligt.
Vad man ska hålla koll på är golvsensorns ohm-tal. En ny termostat måste kunna arbeta med bef. sensor.
Heatithar termostater som är styrbara via Z-wave.
https://www.kjell.com/se/produkter/...rer/heatit-z-trm3-z-wave-rumstermostat-p51327
Är det rätt installerat så är det genomförbart att byta givaren, men har man otur går det inte att få ner den nya och då blir det inte bra. Jag hade alla dagar i veckan försökt hitta en termostat som kan använda befintlig givare.
· Västra Götaland
· 716 inlägg
Tack för svaren. Fick även svar från Ebeco, som svarar typ exakt som er.
Angående din kommentar Cpalm, så kan jag nånstans inbilla mig att om jag sätter termostaten på t ex 19°, så håller den sig på 19 grader. När jag ställer in den nuvarande på mellan nivå 4 så är det vissa dagar idiotvarm, och andra dagar alldeles för svalt. Den svajar upp och ner helt enkelt, och jag gissar att en digital termostat blir mer precis.
Moderator
· 56 241 inlägg
Njaaa.. om värmen svajar så kan det bero på att den ex. är inställd på att bara styra golvtemperaturen. Då får du en fast temp. i golvet. Dagar när det är kallt ute räcker inte temperaturen i golvet för att värma rummet. Dagar när det är varmare ute, så når rummet helt upp till golvets temperatur som känns för varmt.
Det brukar gå att ställa in termostaten att reglera rummets temp, och då bara använda golsensorn för att undvika skadligt hög temp. i golvet. Och jag har för mig att många termostater går att ställa in på en mix, där man låter golvet bli lite varmt, även när det inte behövs för att värma rummet. Då undviker man att golvet känns kallt.
Den visade termostaten ska kunna hålla en jämn temp. även om den bara har en ratt för temp.inställning.
Du skriver att ni har haft grejorna i 13 år, har det tidigare fungerat men nu blivit sämre eller har det alltid varit ojämnt och kraftigt svängande temp. på golvvärmen?
· Västra Götaland
· 716 inlägg
Vi köpte huset för ett år sen, så den enda erfarenheten vi har är att det är ojämnt...E etompau skrev:
OK. Om det sitter det någon indikeringslampa på termostaten som visar när den släpper på spänning till golvvärmen så kan du hålla ett öga på hur den beter sig. Även testa att den slår till/från när temp.ratten ändras.andreascarlsson skrev:
Det är inte helt ovanligt att golvvärmetermostater lämnar in efter x antal års drift.
Bra poäng där, fast jag tänkte tvärtom.H hempularen skrev:Njaaa.. om värmen svajar så kan det bero på att den ex. är inställd på att bara styra golvtemperaturen. Då får du en fast temp. i golvet. Dagar när det är kallt ute räcker inte temperaturen i golvet för att värma rummet. Dagar när det är varmare ute, så når rummet helt upp till golvets temperatur som känns för varmt.
@andreascarlsson : När du skriver att det är svårt att hitta en temperatur som är lagom, menar du golvtemperatur eller rumstemperatur då?
· Västra Götaland
· 716 inlägg
Golvtemperaturen är det som gäller.C cpalm skrev:
Det finns ju en indikator som visar när den värmer och inte, och den *verkar* funka korrekt, men det är omöjligt att avgöra eftersom det är en fördröjning på allt man gör.
Kan givaren bli dålig? Tänker på om man trots allt ska försöka att byta ut den också...
