Det står inget om att det går, inget mellan raderna heller. Med rätt trafo så går det. Fråga IKEA men ofta är det så snålt tilltaget att de 50 öre en dimmbar trafo kostar extra är det snålat på.
Protte
mistänkte något sådant men får väll annars testa
tack för svaret
OM jag skulle finna denna skena så oumbärlig att JAG BARA skulle ha den och dimmad så skulle jag operera om skenan och byta trafo om det behövs, men det är ju jag det.
Protte
Det är ju bara vanliga lågvoltshalogen med en elektronisk trafo så det ska inte vara några problem med rätt dimmer
Japp det går att dimmra den armaturen....
Ganska meningslöst dock att dimmra 10w halogenlampor enligt mig.
ganska meningslöst att handla på IKEA överhuvudtaget...
Både billigare och bættre på t ex JULA! Effekten bør vara 20 W per lampa, tex 3x20 eller 2x20 W. Fattningen brukar heta G4, så har man snøat in på en specifik armatur kanske det kan gå att byta lampan till det man vill ha. Var dock noggrann med att kolla armaturens sækerhetsmærkning så su inte øverskrider maxeffekten.
http://www.jula.se
Klicka dig in på El och belysning - Inomhusbelysning - Halogenarmaturer
Varfør inte sætta halogenpuckar och dra en diskret kabelkanal emellan. Trafon kan du ju då placera var du vill, t ex uppe på øverskåpen eller bakom kyl/frys (dær har du ju dessutom garanterat ett eller flera VU).
Lycka till!
Om du ska köpa dimmer så satsa på ett kvalitetsmärke så minskar du brandrisken. Vissa budgetmärken har lust att bli överhettade, med allt vad det kan innebära.
varför kommer inte mer G4 ersättare med LED?
jag har testat några st i min badrumsarmatur. 10 Ledar på ett kretskort som drar totalt 2,4 W och ger ljus jämförbart med 10 W halogen (se led-butiken.se - anger 120 lumen )
enda problemet är att man måste ha en lågeffektstrafo om det inte ska flimra. Jag har en 4 lampsarmatur, troligen med minsta effekt 20 W, och när jag har 3 av 4 LED i den så flimrar den. Med 2 LED å 2 halogen 10W G4 funkar det bra.
Ska snart flytta å har inte lust byta ut trafon i spegelskåpet utan ska flytta lamporna till nya huset.
Jag har räknat:
om man byter en vanlig 4 lampsarmatur a 10W mot dessa LED så sparar man 30 W x antal timmars användning. Låt oss säga 1000 timmar/år (nästan 3 timmar/dag). Det blir 30 w x 1000 timmar = 30 kwh mindre per år = 45 kr /år för 4 lampor som sparas.
Varje halogen har livslängd av ca 3000 timmar och kostar minst 11 kr (kvalitetsmärke). (mina halogenlampor därhemma har inte hållt så länge iofs).
4 LED G4-ersättare kostar 4 x 135 kr = 540 kr och lever 30.000 timmar.
Under lampans livslängd (30.000 timmar) sparas 300 kr / lampa. Och 10 x 11 = 110 kr i halogenlampor som man inte behöver köpa.
Ska man dessutom räkna på tiden det tar att köpa in och byta ut halogenlamporna blir det också pengar.
Säg att det tar 10 minuter fundering/tjat/irritation varje gång en lampa ska bytas ut. Måste komma ihåg att köpa kräver viss tid. Likaså den diskussion som uppstår om inte lampan är bytt genast.
Sedan ska lampan köpas - tar säkert 5-10 minuter i butiken att leta upp avdelningen med lampor. Sedan ska lampan bytas ut - skruva bort ring och ta ur lampan ur fp och sätta i - tar några minuter att hitta rätt...
Låt oss säga 20 minuter / lampa. Värdesätt den tiden till åtminstone lika mkt som lampan kostar dvs 10-15 kr.
Ytterligare minst 110 kr för den tid LED-lampan håller.
Alltså, 520 kr sparar en LED-ersättare för en G4 halogen in under sin livstid medan den kostar 135 kr i inköp.
Visserligen innebär 30.000 timmar 30 år med en användning av 3 timmar per dag.
Payoff-tiden torde bli 7,7 år - kanske lite länge men långsiktighet lönar sig i längden, tror jag
