Självbyggare
· 10 104 inlägg
Är gängan trasig är det en insats eller större som oftast blir lösningen.
Är det ingen större påfrestning kan det hålla med de varv du har i början som inte är skadade.
Hur djupt drog du in skruven?
Jag borrade ur de gamla gängorna och ersatt dem med m12x1,75 fast jag skulle ha haft m12x1,25 då jag inte tittade så noga när jag köpte dem jag drog borren så långt tills jag kom till en glipa i framgaffeln borren som följde med till de gängorna var en ”24 HSS” medans borren jag skulle ha haft skulle ha varit en ”23 HSS” så hålet har ju blivit 1mm förstörtR Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Gängan som jag satt i är en m12x1,75 och bulten/axeln är m12x1,25R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Ah okej tack så mycketR Robert-san01 skrev:
Men jag undrar om det skulle vara en idé och borra bort de nya gängorna och sedan köpa en bakhjulsaxel som är lite för lång då den fästs med en skruv på delen som sticker ut då fram axeln är 220mm lång och jag hittade en bakhjuls Axel på ”mopedrenovering.se” som då är 244mm lång
https://www.mopedrenovering.se/vete...ul/bakaxel-suzuki-ts50x-langd-244-mm-m12.html
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Kolla om det skulle gå kapa och gänga om en bakhjulsaxel? Är den släta delen på axeln 12mm borde det kunna gå.Gängpaj skrev:
[länk]
Självbyggare
· 10 104 inlägg
