2 400 läst ·
2 svar
2 svar
Gängade hylsor till gjutning av parasollfot
Jag har ett ganska stor sidohängt parasoll från Jula som tyvärr blåser omkull för ofta med en fot på 28kg.
Jag tänkte gjuta en egen fot och gjuta fast gängade hylsor så jag lätt kan skruva fast parasollet i hylsorna.
Vart kan man köpa hylsor som är avsedda för ingjutning? Bör ju vara med botten längst ned på hylsorna.
Är det inte enklare med expanderbult, som du monterar när plattan är gjuten?
Det svåra blir annars att placera det du gjuter in tillräckligt exakt.
Men rostfria slagankare borde du kunna gjuta fast. Hålet i botten kan du täta med vad som helst.
Expanderbult kanske är enklare ja. Bra tips!
Annars tänkte jag att jag skulle göra en mall av träskiva och sen skruva fast parasollet i den med skruvar ovanfrån skivan och hylsorna undertill på skivan och sedan sätta ner mallen under gjutningen.
Betongskruv till karmhylsor
Fönster & Dörrar -
Hur många karmhylsor till 120x120 cm fönster?
Fönster & Dörrar -
Var får man tag på plasthylsor till fönsterspanjoletter?
Fönster & Dörrar -
Plasthylsor för tilläggsisolering - Uddevalla
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Tätning till gängade rördelar i plast?
Vatten & Avlopp
