Hus från 1890, på torpargrund.
Har låtit ta fram och slipa ett gammalt trägolv. Förmodligen är det ett undergolv egentligen, men i mina ögon så pass fint att det kan få vara mitt golv.
Kort fråga:
Vissa brädor har sponten gått isär så att man kan sticka ner en kniv eller liknande rakt ner i torpargrunden. I andra glipor, som inte gått isär, ligger en massa ”bös”, dvs gammal smuts.
Tror ni att det är någon risk med att såpaskura golven, tänker om vatten kommer ner under golvet och kan skapa mögel etc?
Eller är det så pass liten mängd vatten att den förmodligen torkar upp ganska snabbt?
Hur rengör jag lämpligast dessa golv?
Senast körde jag med en mopp (sån man har på skaft och som fästs med kardborre).
Vred ur moppen så att den inte dryper av vatten, men blött blir det ju såklart ändå.
Någon annan med liknande golv, med glipor ovanpå torpargrund? Hur rengör ni era golv?
Tack på förhand!
  • Gammalt trägolv från 1890, nyslipat med synliga springor och mindre märken på ytan, del av ett hus på torpargrund.
Ingen egentlig koll här... Men finns inte risk för att barn fuktig luft tränger ner och kondenserar och blir problem med fukt där nere? Och kallt på vintern kanske?
Vackert golv!
Vackert golv!
Bra fråga… jag vet inte.
