2 658 läst ·
5 svar
5 svar
Gammalt lättbetonghus - Behövs ångspärr under parkett
Med risk för att dra upp en gammal uttjatad fråga:
Enligt rekommendationer från tillverkare ska ångspärr användas vid läggning av parkett på lättbetongbjälklag, anledning är "Lättbetongbjälklag ska förses med ångspärr pga. den långa uttorkningstiden.", från http://www.kahrs.com/Documents/SE/Kahrs_Subfloors_UnderfloorHeating_SE.pdf.
I det här fallet är huset byggt 1975, så det borde betyda att ångspärr (egentligen) inte behövs?
Vi ska lägga parkett på bottenvåningen, ovan torr och uppvärmd källare, samt på ovanvåningen.
I bägge fall är det bjälklag av lättbetong.
Du ska tänka på värmeväxlingen i bjälklaget som kan skapa kondens... Värmeväxling lär säkerligen uppstå i källargolvet vid årstidsväxlingar men kan även uppstå mellan våningar i betong...
Jag skulle inte skippa ångspärr...
kan inte komma på något på direkten.
någon kommer säkert komma på någon nackdel.
denna modell kanske
http://www.xn--khrs-loa.com/sv-SE/Konsument/Produkter/Golv/Tillbehor/Laggningsmaterial/Kahrs-Tuplex/
denna modell kanske
