Fick lite småpanik efter att av en slump läst om gamla övergivna expansionskärl på vind och vikten av att ta bort tidigare genomföringen genom yttertak.
Jag lät installera jordvärme för många år sedan. I samband med installationen kopplade man bort det gamla expansionskärlet på vind från själva systemet. Men, mig veterligen pratade man aldrig om någon genomföring i tak,
än mindre gjorde något åt denna.
Jag kan ingenting om hur det funkar med genomföring kopplat till expansionskärl.
Är det ett öppet rör? Finns risk, nu när expansionskärlet är bortkopplat/rör kapade på vind, att regn utifrån kommer ner i röret och in på vinden på något sätt?
Jag har självklart tagit för givet att installatören lämnat ett ”tätt system” efter sig, utan risk för vatten in på vind via gammal genomföring. Men, nu blev jag lite orolig.
Tacksam för er expertis! Hur funkar detta och visst borde väl installatören ha ”proppat” genomföringens rör på vind?
Något jag bör kolla upp med installatören?
Tack på förhand!
Hmm brukar man inte lämna röret om man tar bort kärlet. Genomföringen är väl tänkt att hålla lika länge som taket . På utsidan finns det väl ett lock eller en u-krök så att vatten inte skall kunna komma in och röret pluggas för att inte insekter ska kunna ta sig in?
Kika upp upp på taket så får du se och gå upp på vinden med. Båda sakerna bör göras regelbundet för att upptäcka eventuella skador.
Finns det ett smalt rör som sticker upp genom taket?
