Har en gammal mur ute som fyller sin funktion men som ser lite sliten ut... Vad har man för bra alternativ förutom att ta bort den och göra ny vilket inte är aktuellt...kan man putsa/lag på något bra sätt? Ser inte riktigt hur man gör detta på en sådanhär mur som är så utsatt för regn och rusk men det kanske finns metoder och bruk för ändamålet?
"klä" in den med något kanske?
Gammal mur med mossväxt, belägen på en grusplan, intill en parkering med bil. Muren verkar sliten och behöver renovering.
Sliten mur med mossbeläggning och omgiven av grus; diskussion kring renovering och bevarande.
Gammal mur med sliten yta täckt av mossa, omgiven av grus. Diskuterar alternativ för reparation och förbättring.
BirgitS
Jag tycker det ser fint ut med mossan eller vad det nu är som växer på den. Det bör gå att få t.ex. fetknoppar att växa på muren så kan den bli väldigt vacker när det blommar i gult eller vitt.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Att försöka göra något är nog inte att tänka på. Den är säkert av äldre sort och den som gjuitit är ingen som visste hur. Syns att det är en s.k procentad betong. Mycket småsten och lite cement ( snålvarianten ) samt ingen vibbration i formen. Det går fukt/väta i den och då blir det sönderfrysning på ytan som blir som damm och faller bort. Erroderar sakta ner och går nog inte att stoppa förloppet. Antingen låta den vara eller gjuta en ny mur, som det till slut blir.
