Bytte pump i min lilla stuga som har en gammaldags övergång metal till Pem slang. Dvs nån slags konisk historia och nån lös metalhyllsa inuti slangen. Antar att metalhyllsan skall tryckas tätt mot konan på kopplingen.
Men nu av nån anledning så skruvar jag muttern som sitter på slangen i botten utan motstånd dvs det blir inget tryck av konan på metalhyllsan vilket resulterar i att det läcker som ett såll =(
Det skulle ju vara enkelt att kapa slangen och sätta dit en modern överggn men nu är det så illa att slangen bara sticker upp en pytte bit över golvet( 1cm till gamla kopplingen) så det får inte plats.
Nån som lyckas förstå nånting av vad jag skrivit och vet om det går att få en gammal Pemkoppling tät på nåt sätt? eller har nån annan ide på lösning?
Eller måste jag riva upp golvet?
Vart tvungen att kapa röret det gick precis att få till det (den gammla kopplingen måste ha ätits upp med tiden).
Däremet var det gammal dimension på Pem slangen 28-22 så jag fick tillverka en övergång med en vanlig 28 klämkoppling plus ett 22 kopparrör med stödhylsa i slangen.
Nu sitter nya pumpen på plats =)
